Teraz pytanie:
Czy najpierw należy wyfrezować zębnik (ma być na odcinku ok.60mm wykonany pod moduł zębatki 1,5) i kanałek o szerokości 6mm wzdłuż tulei (pod klin zapobiegający obracaniu się tulei w korpusie) a potem dopiero wykonać szlifowanie całości na wymiar fi=47,6 ?, czy może kolejność czynności powinna być zmieniona ?
Proszę o podpowiedź jaką metodą przeprowadza się szlifowanie takich detali, czy ma to być przy zastosowaniu szlifierki bezkłowej (nie wiem czy wówczas wcześniej wykonany zębnik i kanałek nie będą przeszkadzały), czy może operację szlifowania lepiej wykonać na szlifierce, gdzie detal mocuje się w kłach - myślę, że wtedy zębnik i kanałek nie przeszkadza.
Ale czy dobrze myślę ? - proszę o opinię.
