Tarcza od podzielnicy do tokarki
rudzik6
A jak będziesz wiercił te otworki, jak zrobisz podział? Dasz do jakiegoś zakładu? Czy masz podzielnicę? No i przy wierceniu wiertło potrafi zjechać z osi...To nie bedzie takie proste...
Wiesiek
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
acetylenek
Ja myślę że kolega będzie docierał te otworki a kąt wyznaczał płytkami wzorcowymi i liniałem sinusowym.
Tak sobie tylko piszę
Polecałbym jednak koło zębate (tanie i dokładne). Można by pomyśleć o tym co już wcześniej pisano ilość otworków / zębów stosunkowo niewielka i coś w rodzaju noniusza jak w kątomierzu i suwmiarce. Jeśli byłoby to na otworkach to jakiś stożek w sumie dla zębatki też powinien spasować.
Ja mam uboczkę i system nacinania gwintów umożliwiający podział na 60 części (ciekawy by był taki 60 krotny gwint) jest to sprzęgło zębate zębatka zwykła wchodzi w zębatkę z zębami wewnętrznymi. Oczywiście przy toczeniu luzy nie przeszkadzają natomiast przy innych pracach trzeba o tym pamiętać.
- Załączniki
- podzielnica.JPG (6.69 KiB) Przejrzano 2566 razy
wmichale
Co wy z tymi luzami! Przecież można elementy wykonać w miarę precyzyjnie, otwory obrobione rozwiertakiem, a sam uchwyt z bolcem wykonać lub kupić gotowy, np. tutaj. Koniec bolca mógłby mieć także kształt stożkowy, co wyeliminowałoby luzy całkowicie.
Ostatnio zmieniony 11 gru 2009, 11:47 przez wmichale, łącznie zmieniany 1 raz.
lukadyop
kris79 pisze:blokował jakimś klinikiem,
Właśnie klin spowoduje wykasowanie luzów, po prostu wejdzie między zęby i zablokuje, sam mam taka małą "podzielniczke" zrobiona z zębatki, moim zdaniem za dużo pracy będzie cię kosztowało wiercenie otworów a jak się jeszcze pomylisz o "dyche" to na 10 otworach masz milimetr, Kol. RUDZIK6 dobrze Ci radzi.
kris79
Dzięki za rady. Jeśli chodzi o wiercenie otworów, to kolega ma maszynke cnc więc nie było by raczej problemu. Teraz muszę się zastanowić czy znajdę koło zębate i jeśli nie to dam mu do powiercenia tą tarczę i zobaczymy co z tego wyjdzie, ale to dopiero po świętach bo teraz nie mam za bardzo czasu na to.
