POŁAMANY ELEMENT PROSZĘ O POMOC Z CZEGO DOROBIĆ PODOBNY
jacson
Post napisał: jacson » 10 gru 2009, 08:24
Witam wszystkich mam pewnien problem połamał mi sie bok witryny chłodniczej do lodów gałkowych wykonany byl ....widać na zdjęciach .Czy jest mozliwosc dorobienia z podobnego materialu ? a moze ma ktoś pomysł z czego dorobić albo kto by to naprawil? myślałem o płycie meblowej w najgorszym wypadku ale myśle ze każda sugestia sie przyda .
Resize of Resize of 1.jpg (42 KiB) Przejrzano 1317 razy
Resize of 2.jpg (31.02 KiB) Przejrzano 1316 razy
Resize of 3.jpg (26.54 KiB) Przejrzano 1318 razy
Resize of 4.jpg (44.91 KiB) Przejrzano 1316 razy
Resize of 5.jpg (51.38 KiB) Przejrzano 1342 razy
grawergift
Post napisał: grawergift » 10 gru 2009, 08:53
to wyglada i nie tylko wyglada ale jest to pianka poliuretanowa
kupić pianke np w OBI
skleić częsci nawet na tą piankę
to co wypłynie obciac
przetrzeć ściernym
lakier w ,,szpreyu "
i masz nówke
uwaga przy lakierowaniu , bo moze lakier zniszczyć pianke
wiec najlepiej akryl
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 10 gru 2009, 09:08
w Łodzi masz firmę Akces. Pytaj o tworzywa piankowo-kartonowe.
jacson
Post napisał: jacson » 10 gru 2009, 11:32
ale jeśli te elementy chce mieć nie klejone tylko w całosci? problem jest z wykonczeniem boków bo mają kształt owalny
grawergift
Post napisał: grawergift » 10 gru 2009, 12:30
pianka klejona na pianke .... to nie bedzie jeden element ?
widzisz jakieś punkty słabe ?
wstaw drut w srodek i po sprawie
skoro z pianki mozna zrobic karoserie samochodu to bok ( nawet nie nosny ale ozdobny ) tez
jacson
Post napisał: jacson » 10 gru 2009, 19:07
napewno grawergift masz racje tyle ze na takim kawałku elementu szkoda mi rzeźbić i robić eksperymenty caly element to moze 0,5 m/2 wiec majątek i wydatek nie bedzie tak duzy a w tym przypadku liczy sie dlamnie efekt koncowy . z tego co zdązyłem sie dowiedziec to moze byc to płyta wielowarstwowa Cosmo-therm typ PVC-SF,ale nikt nie wyrazil swojego zdania nawet w hurtowniach .
grawergift
Post napisał: grawergift » 10 gru 2009, 19:25
Jjak PVC-SF to tez przeciez pianka tyle ze polistyrenowa
a jak HPL-PUR/HD to własnie tez pianka tyle ze poliuretanowa ( to o czym pisałem )
tylko jak to na podstawie takiego zdjecia ocenić ?
ale bedziesz miał płskie a tak , w przypadku klejenia bedzie wypukłe czy obłe
dorobienie nowego elementu to bedzie chyba wiekszy koszt niz sklejenie tez na pianke i polakierowanie ( bo tak to wyglada )
a to ze bedzie klejone to zaden chyba kłopot
corian np klei się tez zkawałków i klej ma taka sama strukture jak materaiła
po klejeniu i szlifowaniu nie widac sladów łączenia
a tu dojdzie jeszcze lakier wiec chyba zaden problem
a tanim kosztem i co wiecej - szybko mozna mieć identyczny element ( a newet lepszy bo ,,swojski )
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
