Tarcza od podzielnicy do tokarki
kris79
Chciałbym sobie zrobić tarczę taką jak jest w podzielnicy i dołączyć ją z tyłu do wrzeciona tokarki w celu np wiercenia otworów w przedmiocie umieszczonym w uchwycie tokarki. Obracałbym ręcznie wrzeciono o jakiś kąt i blokowałbym za pomocą tej tarczy.
Narysowałem tarczę o średnicy 250mm. Rozmieściłem 90 otworów wokół, co daje 4 stopnie przesunięcia. I teraz mam pytanie jak zrobić kolejne otwory, żeby pokryć wszystkie stopnie?
Jak to jest zrobione w takiej tarczy od podzielnicy, bo zauważyłem że każdy kolejny pierścień z otworami jest przesunięty trochę względem poprzedniego. Jak to się liczy i jak się obsługuje taką tarczę podzielnicy z wieloma pierścieniami otworów?
- Załączniki
- tarcza
- Clipboard02.jpg (12.28 KiB) Przejrzano 8361 razy
tuptus59
tarcza
kolego Kris 79 jak chodzi o samo liczenie i dzielenie proponuje dtr podzielnicy udg 160 tam są tabele podziałów przy przełożeniu 1-40 oraz wzory obliczen język polski,jak nie znajdziesz daj znać to wyslę.Sprawdz poradnik frezera czy w nim niema o ile stopni są przesunięte otwory względem siebie.
tuptus
kris79
kolego tuptus59, czy mógłbym prosić o podesłanie dtr tej podzielnicy na [email protected], ponieważnie mogę znaleźć tego nigdzie?
do margor:
z 24 podziałami to wychodzi co 15 stopni, w niektórych przypadkach może to być za mało dla mnie. Jak byś rozwiązał blokowanie bezluzowe? Masz może jakieś przykłady tego?
do margor:
rudzik6
A moze duza tarcza taka jak w motocyklu, do tego hamulec hudrauliczny
. Tarcza zamontowana na trzpieniu ktory wchodzi w otwor wrzeciona, to rodzaj rurki przecietej i wspolpracujacej z walcem, ktory jest wciskany w te rurke i rozpiera sie w srodku wrzeciona, tworzac solidne polaczenie. Tak mozna do tego otworu montowac wiele innych rzeczy, korbke reczna, tarczke index do cnc gwintowania jak tez np rozne zebatki jako kolka podzielniczki (ja montowalem pile tarczowa bo pasowalo mi 60 zebow do podzialu) . Blokada potem wrzeciona...nie konienie ten hamulec (to raczej do podzielnicy cnc dobre) ...kazdy pomysl na blokade jest dobry...hi hi. scisk stolarski
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
wmichale
Calą teorię i praktykę podzielnic masz w tym linku.
Zapadka korbki podzielnicy przesuwa się zawsze od otworu do otworu po okręgu i w danym momencie okręgi z innymi otworami nie są wykorzystywane. To jak te okręgi wzajemnie rozmieścisz jest sprawą estetyki, ale zwykle jest jeden rzad otworów z poszczególnych okręgów rozmieszczony wzdłuż promienia tarczy.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2009, 22:17 przez wmichale, łącznie zmieniany 1 raz.
rudzik6
Czy warto sie w to bawic? Wykonanie bez podzielnicy
trudne a i dokladnosc dyslusyjna, potem luzy na trzpieniu, zaciskaniu - blokadzie wrzeciona kolejne niedokladnosci. Narobisz sie a moze wykorzystasz 10 procent podzialow. A wystarczy zrobic ten walek rurke do wkladania w otwor wrzeciona i udac sie na zlom i poszukac odpowiedniej zebatki (na pewno dokladniejsza niz te wiercone otwory) zalozyc, zablokowac i reszte czasu spokojnie wypoc piwo
Zajrzyj na guglarke i wpisz index table lathe mille DIY , najlepiej w opcji grafika, ludzie tak robia.
Ktos tutaj na forum robil fajna podzielniczke z silnikiem skokowym i dwoma paskami, zamontowac to do wrzeciona tokarki, generator krokow i hamulec hydrauliczny i podzielniczka zgodna z idea forum cnc....
skoti
Jeżeli zamontujesz tarczkę bez przełożenia na wrzecionie to będziesz potrzebował ich dość sporo . Jeśli potrzebujesz podziału co 1 stopień to wystarczy Ci tarcza z 4 rzędami otworów po 90 , każdy zad przesunięty o 1 stopień .
[ Dodano: 2009-12-09, 23:15 ]
To jest kolego rudzik6, słuszna koncepcja , powiedziałbym ze nawet bardzo słusznarudzik6 pisze:i reszte czasu spokojnie wypoc piwo.
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
