Określanie parametrów obróbki.
ArturMAZAK
Witam!!!
Od nie dawna pracuje na tokarce mazak, jest to moja pierwsza praca i mam pytanie odnośnie ustalania parametyrów skrawania. A więc tak:
Podczas gwintowania mam podać parametr V- jest to jak wiadomo prędkość skrawania ale nie mam pojęcia w jaki sposób dobrać najodpowiedniejsze parametry a jeżeli już je wpiszę to czy jest możliwość przeliczenia prędkości skrawania na obroty zakładając żę np. V-20 m/min a następne pytanie to jak dobierać posuw np. do przecinania badż toczenia zgrubnego i wykańczającego.
tomken
większość narzędzi (wiertła, frezy, płytki do toczenia itp.) ma podane przez producenta wartości w jakich spisują się najlepiej(przynajmniej powinny
)znajdziesz je na opakowaniach lub w katalogach, różne są one dla różnych materiałów itd., z czasem dojdziesz do wprawy i poczujesz metal
a póki co kup flaszkę i pogadaj ze starszyzną plemienną
ArturMAZAK
tomken
specjalnie dla Ciebie chłopie mam coś fajnego, poszukaj w tym linku są sposoby doboru parametrów dla tokarek i frezarek:
http://zwm.pb.bialystok.pl/instrukcje/tw/CNC_PB.pdf
i jeszcze "forumowskie" co nieco
https://www.cnc.info.pl/topics40/progra ... t10534.htm
czort
a do czego potrzebne Ci te obroty ? Maszyna sama sobie obroty policzy (zresztą według wzoru którego chyba żadnemu operatorowi przypominać nie trzeba) Proponuje zakup poradnika frezera (nie koniecznie najnowszego a na Alledrogo taki poradnik to naprawdę małe pieniądze ) tam jest sporo o dobieraniu warunków. Wiadomo trochę pewnie mało aktualne ale wprawisz się bardziej to będziesz podkręcał i po pewnym czasie będziesz wiedział z czym to się je.
WZÓR
Re: Określanie parametrów obróbki.
... po 5 latach mają prawo.krzymax pisze:Witam
koledzy możecie poprawić odnośniki bo nie działają ?
Mariusz.
