Pierwsze urochomienie sterownika na L298, L297
qbacz
Post napisał: qbacz » 08 gru 2009, 13:21
witam
Też wpadłem na pomysł testowania sterowników za pomocą generatora sygnału prostokątnego, gotowy projekt znalazłem na elektrodzie http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic310832.html
zbudowałem ten od użytkownika "zasoby" działa od kopa polecam :wink:
pozdrawiam
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 gru 2009, 15:01
MOTOPAWEL72 Elektronika bywa czasem blisko spokrewniona z pirotechniką więc oczywiście warto zastanowić się przed włączeniem "wajchy" zasilania. Nie zrozumiałem co miałeś na myśli pisząc o tym 8A pod biurkiem. Jeżeli to zasilacz o takiej wydajności to nie ma przeszkód żeby go użyć o ile jego napięcie nie przekracza dopuszczalnego dla sterowników. Kiedy zapoznasz się z zasadą działania sterownika na układach L297, L298 to doczytasz się że jest tam układ ograniczający prąd dla silnka krokowego. Dlatego ostatecznie i tak popłynie tylko tyle ile ustawisz potencjometrem na płytce sterownika. Jeżeli natomiast pod biurkiem leży silnik potrzebujący 8A to też nic się nie stanie bo sterownik da mu też tylko tyle ile mu zadasz. Najwyżej silnik będzie słabiutki. Pochwalam że jednak zdecydowałeś się na ten generator do testowania. Wciąż trzeba pamiętać że nie masz optoizolacji na płycie głównej a z autopsji wiem że czasem uszkodzenie w układach elektronicznych obejmuje nie tylko felerny element ale także rozprzestrzenia się w przód i wstecz patrząc na zasadę działania układu czyli w stronę wyjścia i wejścia. Może więc dosięgnąć także portu w komputerze a to boli.
MOTOPAWEL72
Post napisał: MOTOPAWEL72 » 08 gru 2009, 15:40
diodas1dziękuję za pochwałę :grin: A do sterownika podłączyłem silnik 8A i końcówka mocy zrobiła się troszkę ciepła :oops:
diodas1
Post napisał: diodas1 » 08 gru 2009, 15:50
Końcówka mocy i przy silniku 2A będzie ciepła. Dlatego zwykle ma, a jeżeli nie ma to należy zaopatrzyć ją w radiator. Ważniejsze żebyś ustawił na sterownikach właściwy prąd bo końcówka sama Ci tego pądu nie ograniczy bez takiego zabiegu i może wyzionąć ducha :shock:
MOTOPAWEL72
Post napisał: MOTOPAWEL72 » 08 gru 2009, 16:25
Wiem .że może wyzionąć ducha właśnie robię radiatorki a prąd ustawie dopiero jak przyjdą krokówki które mam zamówione bo ta od drukarki ma za mały pobór żeby ustawić właściwy prąd.
Wróć do „Elektronika CNC”
