wypalarka moze laser firmy sab
http://www.esabcutting.com/cutting/en/p ... ftware.cfm
Columbusa pewnie nie znajdziesz w necie wersji demo, z tego co wyczytałem na stronie to mozna jakies demo zamówić, albo prezentację.
A czego użwaszy do plazmy Zinser?? Ja programowałem Zinsera w MMC6.0 calkiem przyzwoicie??
A masz moze dane tego laserka?? co go kupujecie - potrzebujecie pewnie duży stół roboczy??
- Posty w temacie: 7
z tego co sie dowiedzialem to szefowie juz kupili laser ponoc o duzym stole
ale jaki to nie wiem, nikt nie wie oprocz prezesa
troche sie zdziwilem bo miala byc prezentacja i tak dalej a tu nic
co do zinsera to uzywamy mini cad cam cutting, samo oprogramowanie jest dosc toporne, sprobuj zrobic faze na detalu na czesci jego brzegu, nie na calym odcinku
trzeba dolozyc linie i rozbic detal, pozniej jak sie go przenosi to na 100% nie przeniesiesz razem z tym rozbitym odcinkiem, i dochodzi pare jeszcze innych rzeczy
co do samego ciecia to koszmar, dwa te same detale, ulozone tak samo a potrafi ich rozmiary wypalic rozne, otwory palimy mnijesze i dajemu na obrobke, zeby nie bylo czegos w rodzaju jaja
szczególnie z otworami małych średnic w grubej blasze mogą być jaja, stąd każdy poprawia tabele producenta, bo te są na blachach laserowych robione zazwyczaj a jakie są w Polsce cięte, to wiemy...
dzisiaj widziałem nasz pierwszy w Polsce laser światłowodowy w akcji i otwory fi8 w blasze 12mm były idealne. Nie trzeba poprawiać na obrabiarce. Salvagnini ma jeszcze jedną zaletę - JEDNĄ SOCZEWKĘ
L1Xe jest laserem 2D. Jeśli mogę Cię zapytać, po co Ci laser 3D? Tniesz takie elementy jak drzwi samochodów, zbiorniki itp? Jeśli tak, to rzeczywiście potrzebujesz 3D, ale jeśli takich elementów nie tniesz, to szkoda czasu i pieniędzy. Laser 3D jest znacznie droższy od 2D i programowanie jest czasochłonne. Trzeba bardzo dobrze rozważyć zakup lasera 3D.
L1Xe np. dla blachy nierdz. 0,8 mm osiąga prędkość cięcia 42 m/min. To szybko, bo jak pamiętam na Primie mieliśmy 24m/min. Wszystkie parametry są na stronie salvagnini ale jeśli potrzebujesz katalog i dane to proszę o maila na PW.
Kolego Dario_W
Widać ze twoje pojęcie o laserach jest kiepskie, każdy producent jak sprzedaje maszynę to ona z reguły tnie kształt taki jaki został zaprogramowny,a nie jaja zamiast otworów (dziś cialem S235JRG2 gr 25mm i otwór fi 20 miałem okrągły)
A swoją drogą to rozjaśnij oco ci chodzi z tą jedną soczewką??
No i jak już się chwalisz laserem Fiber to napisz jakie są jego WADY!!
jak zwykle pokretne odpowiedzi handlowca zeby przypadkiem sie klienci nie dowiedzieli!!
A na nierdzewkę i aluminium tez pewnie robisz parametry bo ich nie masz na swoim Fiber, pomimo ze w tych blachach nie ma laserowych gatunków!!
Ostatnio zmieniony 10 gru 2009, 20:43 przez pop9, łącznie zmieniany 1 raz.
Siema
Co tan laser tak morduje te 5mm - to Twoje parametry? Zasnąć można normalnie popracuj nad tym on na pewno może szybciej a nie uczysz ciąć kogoś kto ma pewnie lepsze i większe doświadczenie od Ciebie.
MAZAK STX-48 HP/SC 2,5kW
ster: MAZATROL L-plus
MAZAK STX-510 MarkII 2,5kW
ster: Mazatrol PREview
Trumpf TruLaser 5030 classic itp.
Trumatic TC500R
Trumatic TC500R
Kolego. Daj sobie spokój z takimi uwagami. Jak szukasz zaczepki to nie na forum gdzie ludzie próbują sobie pomagać.
operator mazaka się znalazł. Musiałeś kupić Mazaka bo byliście na "wycieczce" co? Heh. Cyrograf podpisany? he he he
[ Dodano: 2009-12-09, 09:55 ]
jak masz coś przeciwko handlowcom to im to powiedz po prostu. Ciekawe jak kupiłeś maszynę? Od babci klozetowej?
A co do nierdzewki kolego, to akurat tu fiber zasuwa zdecydowanie szybciej niż kazdy inny laser CO2. Chodź ze mną do lasera i sprawdź. Innego sposobu nie ma.
