Czy ta frezarka spełni moje potrzeby?
tkoras
Posty w temacie: 10
Post napisał: tkoras » 01 gru 2009, 18:15
OK kolego, serdecznie dziękuje za informację, dużo mi pomogłeś, jak będę miał więcej pytań będę się odzywał, jak kupię coś to też się pochwale, ale to na pewno jeszcze chwilka minie, bo nie kupię tego od ręki:p
Pozdrawiam i dziękuje również reszcie za wypowiedzi
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 01 gru 2009, 22:00
Tak sobie pomyślałem, że ideałem by była maszyna o konfiguracji z magazynem narzędzi i 4 osią "c" na wrzecionie z możliwością pobierania agregatów kątowych do przycinania profili, a stół próżniowy rastrowy do przyssania krzywej sklejki.
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=65
tkoras
Posty w temacie: 10
Post napisał: tkoras » 05 gru 2009, 01:27
Podstawowe pytanie - Ile to kosztuje?
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 05 gru 2009, 16:21
Jest to uzależnione od szczegółów konfiguracji, jednak znacznie mniej niż zachodnie centra obróbkowe. Najlepiej odwiedzić firmę Kimla i na miejscu skonfigurować urządzenie.
tkoras
Posty w temacie: 10
Post napisał: tkoras » 05 gru 2009, 20:05
Kolego, do Częstochowy to ja mam kawałek:P Chodzi mi o dokładny model z filmiku?
Czemu nikt nie podaje swoich cen publicznie? Wszyscy się boją?
widget.k-bush
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: widget.k-bush » 06 gru 2009, 19:21
firmy "zachodnie" wysylaja swoich ludzi do klienta na rozmowy
bylo proste pytanie czlowieka ktory widzial towar-pyta o cene
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
cnc3d
#17
Post napisał: cnc3d » 06 gru 2009, 20:22
ok. 150k
tkoras
Posty w temacie: 10
Post napisał: tkoras » 07 gru 2009, 18:16
A przeszła mi przez myśl trochę inna rzecz. A czy wykonanie takiej maszyny z duża dokładnością (powiedzmy 0,01mm) jest trudne? No i przede wszystkim czy tańsze? Nie to że się napalam i porywam na to, po prostu jestem Ciekaw?
cnc3d
#19
Post napisał: cnc3d » 07 gru 2009, 22:37
Pytanie jest trochę źle zadane, a co najmniej nieprecyzyjne. Jeśli się pisze o dokładnościach obrabiarek, to trzeba określić tą dokładność oraz odległość na jakiej chcemy ja osiągnąć. Jeśli zapytamy czy łatwo jest osiągnąć 0.01mm dokładności na 100mm to ogólnie można przyjąć że łatwo, jak to będzie 300mm to trudniej. Jak to będzie 1000mm to bardzo trudno, a np. na 3000 mm to w ogóle graniczy z wykonalnością.
Oczywiście mam tu na myśli dokładność wynikową wynikającą z dokładności prostoliniowości, dokładności pomiaru przemieszczenia i dokładności wynikającej z wzajemnych relacji pomiędzy osiami.
Aby sobie uzmysłowić problemy wynikające z takich dokładności przypomnę tylko, że stal rozszerza się 0.01 mm/ stopień C/1metr, co oznacza, że tylko zmiana temperatury otoczenia o 0.3 stopnia powoduje na 3m przekroczenie tej wartości nie wspominając o innych czynnikach.
tkoras
Posty w temacie: 10
Post napisał: tkoras » 08 gru 2009, 18:07
OK, czyli temat raczej nie dla mnie. Zastanawiałem się, bo mam 2 falowniki, dużo materiału na budowę (profile metalowe i alu), oraz duży stół metalowy(jako pole robocze np.). Mam też jakieś silniki i dużo dużo innych. Z wykształcenia i na co dzień elektronik, więc sterowanie to też nie był by problem, jedynie co to brak doświadczenia:/
Wróć do „CNC podstawy”
