Czy ta frezarka spełni moje potrzeby?
cnc3d
Tak sobie pomyślałem, że ideałem by była maszyna o konfiguracji z magazynem narzędzi i 4 osią "c" na wrzecionie z możliwością pobierania agregatów kątowych do przycinania profili, a stół próżniowy rastrowy do przyssania krzywej sklejki.
http://kimla.pl/index.php?mid=8&vid=65
widget.k-bush
- Znawca tematu (min. 80)
firmy "zachodnie" wysylaja swoich ludzi do klienta na rozmowy
bylo proste pytanie czlowieka ktory widzial towar-pyta o cene
widget.k-bush
http://forum.meble.pl
http://www.e-manta.eu/forum/portal.php
http://www.cnc.info.pl
cnc3d
Pytanie jest trochę źle zadane, a co najmniej nieprecyzyjne. Jeśli się pisze o dokładnościach obrabiarek, to trzeba określić tą dokładność oraz odległość na jakiej chcemy ja osiągnąć. Jeśli zapytamy czy łatwo jest osiągnąć 0.01mm dokładności na 100mm to ogólnie można przyjąć że łatwo, jak to będzie 300mm to trudniej. Jak to będzie 1000mm to bardzo trudno, a np. na 3000 mm to w ogóle graniczy z wykonalnością.
Oczywiście mam tu na myśli dokładność wynikową wynikającą z dokładności prostoliniowości, dokładności pomiaru przemieszczenia i dokładności wynikającej z wzajemnych relacji pomiędzy osiami.
Aby sobie uzmysłowić problemy wynikające z takich dokładności przypomnę tylko, że stal rozszerza się 0.01 mm/ stopień C/1metr, co oznacza, że tylko zmiana temperatury otoczenia o 0.3 stopnia powoduje na 3m przekroczenie tej wartości nie wspominając o innych czynnikach.
tkoras
- Posty w temacie: 10
OK, czyli temat raczej nie dla mnie. Zastanawiałem się, bo mam 2 falowniki, dużo materiału na budowę (profile metalowe i alu), oraz duży stół metalowy(jako pole robocze np.). Mam też jakieś silniki i dużo dużo innych. Z wykształcenia i na co dzień elektronik, więc sterowanie to też nie był by problem, jedynie co to brak doświadczenia:/
