demontaż enkodera
maly_66
demontaż enkodera
Muszę zdjąć enkoder ze śruby na osi X w tokarce w celu skasowania luzu na łożysku.
Czy muszę dokładnie ustawić oś enkodera względem śruby (chodzi mi o położenie kątowe ),
Z góry dziękuję za pomoc.
krzysiekgrab
wieslawbarek
No nie bardzo wszystko zależy od tokarki jeżeli jest to tokarka w której jest najazd na punkt referencyjny z użyciem zera enkodera czyli chyba wszystkie profesjonalne maszyny to trzeba znać parametr do ustawiania. Normalnie wygląda to tak że maszyna najeżdża na krańcówkę i cofa się o okresloną wartość i znów wraca w kierunku krańcówki jeżeli nie napotka zera (czy indeksu) enkodera to wyświetli błąd referencji wtedy nie trzeba zmieniać położenia ośki enkodera w stosunku do śruby tylko zmieniamy Refdist i jeszcze jakis dziś już nie pamietam,inaczej trochę sie pobawisz
maly_66
Dzięki ale nie mam pojęcia czy enkoder jest inkrementalny czy absolutny.
Jeśli chodzi o najazd na REF to na tej maszynie suport dojeżdża ruchem szybkim a następnie
bardzo powoli zbliża się do krańcówki ,przynajmniej tak mi się wydaje.Może być taka sytuacja
że ten ruch nawrotny jest tak niewielki że go nie zauważam.
wieslawbarek
peiter
Jeżeli masz najazd na punkt - zderzak (krancówka, czujnik) to nigdy tak nie trafisz, zawsze Ci sie przestawi.
Możesz zrobic tak, ustawic czujnik zegaraowy i jak Ci robi najazd na detal w jakims (pierwszym bloku) programu, to zalap sobie ten pukt.
Po zamontowaniu ponownie sruby, zakladasz enkoder i robisz test. Musisz osiągnąć takie samo wskazanie na zegarze. Jeżeli Ci sie nie zgadza to luzujesz enkoder tylko na obudowie nie na soprzegle i przesuwasz albo w lewo albo prawo - eksperymentalnie.
Mozolne ale doprowadzi Cie do sukcesu.
Tylko uważaj przy najazdach. Wolne posuwy, aby nie uszkodzi czujnika, bo może być tak że Ci nie dojedzie do tego punktu, albo i przejedzie.
Milej Pracy.
Milej Pracy.
maly_66
Dzisiaj zakończyłem montaż łożyska i enkodera , wyświetlacz wskazuje taką samą wartość jak pierwotnie czyli w moim przypadku nie miało znaczenia w jakiej pozycji zamontowałem enkoder.Inna sprawa to redukcja luzu na łożysku, nie da się tego zrobić w prosty sposób.
Potrzebna jest precyzyjna szlifierka lub nowe łożysko, ale to cena około 2000 tys .zł.
Dzięki za zainteresowanie.
