demontaż enkodera
maly_66
demontaż enkodera
Post napisał: maly_66 » 03 gru 2009, 22:33
Muszę zdjąć enkoder ze śruby na osi X w tokarce w celu skasowania luzu na łożysku.
Czy muszę dokładnie ustawić oś enkodera względem śruby (chodzi mi o położenie kątowe ),
Z góry dziękuję za pomoc.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 04 gru 2009, 14:58
IMO jeżeli jest to enkoder inkrementalny to nie ma tu żadnego problemu(nic nie musimy ustawiać).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 04 gru 2009, 21:36
No nie bardzo wszystko zależy od tokarki jeżeli jest to tokarka w której jest najazd na punkt referencyjny z użyciem zera enkodera czyli chyba wszystkie profesjonalne maszyny to trzeba znać parametr do ustawiania. Normalnie wygląda to tak że maszyna najeżdża na krańcówkę i cofa się o okresloną wartość i znów wraca w kierunku krańcówki jeżeli nie napotka zera (czy indeksu) enkodera to wyświetli błąd referencji wtedy nie trzeba zmieniać położenia ośki enkodera w stosunku do śruby tylko zmieniamy Refdist i jeszcze jakis dziś już nie pamietam,inaczej trochę sie pobawisz :lol:
maly_66
Post napisał: maly_66 » 04 gru 2009, 22:45
Dzięki ale nie mam pojęcia czy enkoder jest inkrementalny czy absolutny.
Jeśli chodzi o najazd na REF to na tej maszynie suport dojeżdża ruchem szybkim a następnie
bardzo powoli zbliża się do krańcówki ,przynajmniej tak mi się wydaje.Może być taka sytuacja
że ten ruch nawrotny jest tak niewielki że go nie zauważam.
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 05 gru 2009, 10:01
To łatwo poznać bo absolutny robi referencje bez najazdu na krańcówkę tak jak w suwmiarce po załączeniu wystarczy niewielki ruch by wyświetlany był właściwy wymiar no że tylko jak w suwmiarce od czasu do czasu trzeba zjechać na zero by się upewnić.
peiter
Post napisał: peiter » 09 gru 2009, 13:45
Jeżeli masz najazd na punkt - zderzak (krancówka, czujnik) to nigdy tak nie trafisz, zawsze Ci sie przestawi.
Możesz zrobic tak, ustawic czujnik zegaraowy i jak Ci robi najazd na detal w jakims (pierwszym bloku) programu, to zalap sobie ten pukt.
Po zamontowaniu ponownie sruby, zakladasz enkoder i robisz test. Musisz osiągnąć takie samo wskazanie na zegarze. Jeżeli Ci sie nie zgadza to luzujesz enkoder tylko na obudowie nie na soprzegle i przesuwasz albo w lewo albo prawo - eksperymentalnie.
Mozolne ale doprowadzi Cie do sukcesu.
Tylko uważaj przy najazdach. Wolne posuwy, aby nie uszkodzi czujnika, bo może być tak że Ci nie dojedzie do tego punktu, albo i przejedzie.
Milej Pracy.
maly_66
Post napisał: maly_66 » 12 gru 2009, 00:01
Dzisiaj zakończyłem montaż łożyska i enkodera , wyświetlacz wskazuje taką samą wartość jak pierwotnie czyli w moim przypadku nie miało znaczenia w jakiej pozycji zamontowałem enkoder.Inna sprawa to redukcja luzu na łożysku, nie da się tego zrobić w prosty sposób.
Potrzebna jest precyzyjna szlifierka lub nowe łożysko, ale to cena około 2000 tys .zł.
Dzięki za zainteresowanie.
kostner
Post napisał: kostner » 13 gru 2009, 22:10
O ludzie co to za lozysko za 2 mln PLN ?? :/
maly_66
Post napisał: maly_66 » 14 gru 2009, 21:38
Przepraszam cena łożyska to około 2 tys. zł.
