jaką przejściówkę zastosować do cnc w laptopie
jak w temacie nie posiadam portu LPT jedynie express card czy przejściówki na ten port beda dzialaly do cnc ? czy wystarcza te które są pod USB
Ostatnio zmieniony 03 gru 2009, 15:00 przez patrykdiabelek, łącznie zmieniany 1 raz.
Są dostępne dwa projekty "przejściówek" USB do CNC. Koszt sprzętu sporo poniżej 50 PLN. Oba projekty są darmowe.
http://rc.cis.si/projects/cnc_motion/
http://www.cncdudez.co.uk/usb-par.html
Może warto przetestować najpierw takie tanie rozwiązanie?
Niestety z własnej praktyki nic nie mogę jeszcze napisać nic o dzialaniu. Maszyna i elektronika "składa się" a części do wspomnianych przejściówek dopiero zamówiłem.
Już pisałem w innych wątkach - Jeżeli na Express Card to powinno działać - na Allegeo sprzedający z Brzegu ma takie przejściówki (ok 200 zł lpt + 2 COM, albo taniej sam lpt).
Problemem może być adres portu - nie jest to 378h tylko np. 5010h albo 4000h. Jeżeli takie wartości można ustawić w programie (dotyczy to zwłaszcza DOSa) to nie powinno być problemów. Gorzej jest z przejściówkami z PCMCI.
