Elektrowrzeciono - silnik jamnik 2,2KW 2800Obr
golu_m
witam, czy ten silnik z linka
http://allegro.pl/item833691052_silnik_ ... amnik.html
nadaje sie na przeróbke na elektrowrzeciono??chodzi mi o wykonanie przelotowej osi silnika z końcowka na MK2, posiadam oprawke na MK2 z tulejkami 4,6,8. Czy ktos orientuje sie ile taki zabieg moze kosztować i komu to powierzyć??
paulg
Nie - stożki MK2 są nazwijmy to "samozaciskające" - czyli aby wyciągnąć frez trzeba użyć jakiejś siły - np młoteknadaje sie na przeróbke na elektrowrzeciono??chodzi mi o wykonanie przelotowej osi silnika z końcowka na MK2
Znacznie lepszym rozwiązaniem będzie stożek ISO20 lub 30
Sam silnik się nadać powinien - łączny koszt przeróbki nie będzie mały , a obroty nie powalają.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
gmaro
W tym momencie przerabiam takie wrzeciono z linku tylko 4kW na stożki iso 40 z chłodzeniem wodnym , co wyjdzie to już wkrótce
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
gmaro
Silnik wymaga wymiany a raczej przebudowy całego ułożyskowania i dlatego , łożyska są parowane skośne o kącie 15 stopni . Jeśli mowa o chłodzeniu to w zasadzie blok łożyskujący do chłodzenia silnika użyje chłodzenia obcego z racji małych obrotów .
Pomogłem...
Pomogłem...
golu_m
mam zamiar przerobnic cale ulozyskowanie na nowe, tylko teraz jest kwestia srednicy walu silnika, mysle o zastosowaniu oprawki MK2 z tulejkami i do tego mam jeszcze trzpien MK2 z glowica frezerska, chodzi mi czy lepiej robic koncówke walu pod MK2 czy robic ja pod tulejki zaciskowe??z tulejkami zaciskowymi przy wiekszych obrotach nie ma problemu ale zastanwiam sie nad ta oprawka MK2 jak bedzie sie zachowywala przy ok 10000 obr?? i jak to wplynie na drgania "jamnika" hehe
golu_m
witam, zdaje sobie sprawe, czekam własnie na odp od konstruktora podobnego wrzeciona z forum czy on wywazal wirnik, w takiem wypadku zakladam ze pewnie samemu bedzie ciezko takie cos zrobic wiec czy ktos moze mi powiedziec ile takie cos moze kosztowac i gdzie to mozna zlecic??podejrzewam ze to i tak taniej wyjdzie zrobienie takiego elektrowrzeciona samamu niz placic 4k...
Tomek155
W razie zainteresowania odezwij się na PW.golu_m pisze:witam, zdaje sobie sprawe, czekam własnie na odp od konstruktora podobnego wrzeciona z forum czy on wywazal wirnik, w takiem wypadku zakladam ze pewnie samemu bedzie ciezko takie cos zrobic wiec czy ktos moze mi powiedziec ile takie cos moze kosztowac i gdzie to mozna zlecic??podejrzewam ze to i tak taniej wyjdzie zrobienie takiego elektrowrzeciona samamu niz placic 4k...
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
