sprężarka w przydomowym warsztacie
nie znalazłem w internecie odpowiedzi na moje pytanie wiec pozwoliłem sobie założyć nowy temat... mam zamiar zbudowac jakiś wiekszy kompresor żeby móc uzywać np narzedzi pneumatycznych. Zastanawiam sie czy można do tego wykorzystac zbiornik od hydroforu. mam taki w domu o poj. 300l. na tabliczce widnieje : cisnienie obl. 0,85 MPa. znalazłem w internecie ze zbiorniki te sa sprawdzane pod wiekszym cinieniem niz obl. np. przy zbiorniku 300l cinienie obl. 0,9 MPa ; cisnienie prob. 1,13 MPa. czy mozna w takim razie bezpiecznie uzywac mojego zbiornika do cisnienia np 0,8 MPa? prosze o opinie i podpowiedzi
Zbiornik taki z powodzeniem możesz wykorzystać. Nie jest ważne, że to od hydroforu. Liczy się to jakie jest jego ciśnienie pracy a to powinno wynikać z jego tabliczki znamionowej. Miałem takie przypadki, że takie zbiorniki były stosowane do sprężonego powietrza. Miały paszport i odbiór dozorowy i wszystko było OK.
raczej nie stosuj - chyba że jest nowy
Blacha jest cienka i jesli używany to może mieć wżery i łatwo o rozszczelnienie.
Zajrzyj na autoszroty - można znaleźć butle po gazie o poj 140 litrów ( ja właśnie dwie takie znalazłem ), lub na zwykłych złomach często się spotyka całe kompresory 3jw60 na zbiornikach 180 litrów - a te są naprawdę z grubej blachy.
W ostateczności używany zbiornik po hydroforze.
szczerze odradzam ale jeśli się zdecydujesz ustaw zbiornik pionowym szwem w stronę ściany a najlepiej w stronę narożnila i dobrze przymocuj do podłoża płaszcz hydroforu najczęściej jest spawany na zakładkę i tylko z zewnątrz często cynkowanie ne całkiem zalewa zakładkę od środka i obok tego spawu zbiorniki się lubią (uśmiechnąć)przeżyłem taką przygodę przy 3 atm gdy zbiornik w połowie był wypełniony wodą zapewniam nic miłego a i jeszcze miał 8 lat od nowości zamontowany w tym samym miejscu
wg mnie pomysł kolegi ze zbiornikami gazowymi jest o niebo lepszy pozdrawiam
W ubiegłym roku sprzedałem polski kompresor 3JW60 (trzycylindrowy z wielkim zbiornikiem) sprawny za jedyne 600zł. Ceny w innych ofertach były podobne. Tak sobie myślę, że szkoda czasu i pieniędzy na eksperymenty z hydroforem.
Jako ciekawostkę dodam, że widziałem kiedyś podobny kompresor współpracujący z dodatkowym zbiornikiem pochodzącym z takiej samej maszyny. Nie wiem jak to działało, ale własciciel twierdził, że ma dzięki temu zapas powietrza do pracy.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
musze go otworzyc i zobaczyc jak wyglada. jesli bym sie jednak zdecydowal na wykorzystanie tego zbiornika to lepiej go postawic pionowo czy plozyc jak przy typowej sprezarce? jest jeszcze jedna opcja aby wystawic sprezarke z garazu, zabudowac ja aby na nia nie padalo itp a w garazu miec tylko wyjscie ze zbiornika. mysle ze bedzie to bezpieczniejsze.
