Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Tak ja pokrywam koszt wykonania modeli. Z mostkami jest następny problem gdyż muszą być wykonane z czegoś przeźroczystego żeby nie były widoczne przez szczeliny i żeby nie blokowały świetlnych smug – nie rzucały cienia.
Violeta
Jaką techniką wykonać taki kształt ?
I nie ma szans na zmodyfikowanie projektu tak żeby szczeliny nie były na całym obwodzie?
W mojej pracy stosuję zasadę, że jak czegoś nie można ukryć to należy to wyeksponować.
Może nie wstydzić się mostków tylko znaleźć im odpowiedni kształt?
Jeśli nie, to chyba robi się większy problem niż ze zrobieniem "puszki". Wszystkie bezbarwne tworzywa będą rzucały cień jeśli będą wstawione miejscowo. A z kolei całe paski będzie trudno uformować i wkleić. No i stracimy efekt dziur.
Jak będą wyglądać pozostałe elementy lampy? Pewnie będzie na czymś stała albo wisiała. Może da się wykorzystać te miejsca...
Przyjrzałem się obrazkom trochę dokładniej. Szczeliny niewielkie a z jednej strony chyba duża dziura. Będzie więc swobodny dostęp do wnętrza. Przyszły mi do głowy okrągłe pręty z bezbarwnej plexi. Pewnie wystarczy jeden w pionie i jeden w poziomie na ustabilizowanie konstrukcji. Pręt łatwo wygiąć, ma sporą sztywność i powinien dość ładnie rozproszyć światło chociaż cień i tak będzie.
Albo nie łączyć pasków lampy ze sobą tylko prętami przymocować do jakiejś konstrukcji nośnej.
Krótko spałem i mam problemy z myśleniem.
Szanse na modyfikacje wciąż są – to jest projekt koncepcyjny a teraz czas na zejście na ziemię
Niestety zmiana szczelin , np. żeby nie były na całym obwodzie – nie wygląda atrakcyjnie
Może rzeczywiście pręty z pleksi, lampa będzie ścięta od dołu , stała płasko na podłożu , w środku musi być zamontowana i przymocowana świetlówka , też jeszcze nie wiem jak.
Bardzo dziękuję za rady .
imho, podświetlenie to będzie tutaj najmniejszym problemem. Skoro ma być świetlówka to pewnie liniowa o normalnej długości 100 lub 120 cm czyli 36 W t8. Można też pokombinować ze świetlówkami t5 ale chyba nie na tym etapie. Zrobiłbym podstawę z umocowanym pionowo prętem/rurą/patykiem, do którego przy pomocy dwóch oprawek będzie umocowana świetlówka. Można też zastosować standardową listwę ale ona całkiem zasłoni świetlówkę z jednej strony.
Nie wiem jaką podstawę przewidujesz ale stabilniejsza będzie większa od powierzchni ściętej puszki ale gdyby miała być tych samych wymiarów to musisz zastosować spore obciążenie dla zachowania stabilności.
Fajny temat, prowokuje do myślenia
Mam nadzieję, że ktoś przedstawi jakieś zupełnie inne pomysły, spojrzenie z innej perspektywy.
Uważam że należy przeprojektować delikatnie ten klosz na lampę tak by był w jednym kawałku materiału odpowiednio pofalowany, w ten sposób będzie i kształt i efekt i mostki.
O ile nie można tego wykonać z jednego przezroczystego tworzywa (szkła) jako lity kształt elipsoidalny i pomalować na czarno (a nawet okleić papierem samoprzylepnym jak na reklamy) te miejsca co są konieczne
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
a może taki kształt zrobić po prostu z metalowych wstęg, które można zespawać ze sobą w kilku miejscach, odporne na topnienie... itd - albo powycinać w takim obłym kształcie paski w taki sposób jak kiedyś robiono na wsiach wycinaki... wiesz o co chodzi... ?!pozdr.
[url=http://systemy_erp.republika.pl/]crm elektronika[/url]
