Pomysł na prowadnice
karols
Post napisał: karols » 05 sie 2004, 22:24
Ostatnio poszukując materiału na prowadnice do frezarki CNC natknąłem się na stare amortyzatory teleskopowe od samochodu. Tłoczyska tych amortyzatorów mają średnicę fi 20 lub fi22. Nie sprawdzałem ich długości, no i trzeba się trochę pomęczyć z demontazem takiego amortyzatora (uwaga na wersję gazową ). Może ktoś stosował takie rozwiazanie
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 07 sie 2004, 21:13
takie pręty były by niezłe ale moga byc nieco za krótkie. Mają one około 20-30cm powierzchni ślizgowej (przynajmniej te co ja rozbierałem tyle mialy, ale mialy tez mniejsze fi ).
Uwaga na olej pod cisnieniem w srodku, ja do dzis mam plame na suficie w garażu :)
mihau2x
Post napisał: mihau2x » 08 sie 2004, 08:18
Kiedys tez sie nad tym zastanawialem, nawet rozbebeszylem kilka amortyzatorow, pomysł jest niezły, bo w takim amortyzatorze oprócz wałka na prowadzenie też mamy tuleje które mogą posłużyć jako ślizgi do wózka plotera.
Ma on jeden minus takie wałki można zastosować do krótkich osi np. Z , chyba zę do wszystkich w małym ploterze do laminatu. Można by tesch próbować z siłownikami od klap one sa o wiele dłuzsze w niektórych autkach ( ale niestety o małych średnicach ), ewentualnei z innymi siłownikami hydraulicznymi.
karols
Post napisał: karols » 08 sie 2004, 22:10
Faktycznie pręty te nie są zbyt długie, ale do mniejszych maszyn powinno wystarczyć. Mam pomysł na prowadnicę zbudowaną z połączonych 2 prętów. Jak go przećwiczę to przedstawie na forum.
mihau2x
Post napisał: mihau2x » 12 sie 2004, 08:22
Ja obecne zamiast dalej kombinować z pretami z teleskopów wykonuje sobie prowadnice z pretów w nierdzewki, a jako tuleje slizgowe zastosuje tworzywo o bardzo dobrych parametrach ślizgowych i małej scieralnosci (http://www.ensinger.pl/baza/karta.php?n=39), Akurat tak świetnie sie skłąda ze ta firma ma siedzibe u mnei w miescie. Na dodatek w swojej ofercie maja tworzywa konstrukcyjne które znakomicie sie nadaja do budowy małych frezarek.
251mz
Post napisał: 251mz » 30 sie 2004, 00:52
edac ostatni w sklepie jakims zauwazylem rury okrągle chromowanie scianka 1-2mm fi20-30mm czy nadadza sie one na prowadnice?? sa dosc tanie i wygladaja solinie a powrzecnie nawet wiadomo ze pujsta rura o tym samym przekroju jest wytrzymalsza niz taki sam pret to chodzi chyba o rozklad napręzen. przypominam ze buduje tokarke o wymiarach roboczych stolu 75x50x25cm i sie zastanawiam czy by do neij pasiły???
tyglus
Post napisał: tyglus » 11 paź 2004, 18:34
jesli chodzi o wytrzymalosc prętów i rur , jak to nazwałeś 251mz pustych to jest z nimi tak ze pręt o tym samym polu powierzchni przekroju co rura, ma mniejsza wytrzymałośc, a wynika to z tego ze warstwy ktore sa obciazane, z jednej strony sciskane, z drugiej rozciagane w obciazeniach gnących sa w wiekszej odleglosci od warstwy neutralnej na ktora nie dzialaja zadne sily, to jest raz, dwa ze material nie jest marnowany w rdzeniu gdzie sily sa znacznie mniejsze
POZDRO
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 11 paź 2004, 23:03
co do pretow i rur to jest tak ze pret o jakims przekroju mozna zastopic rura o odpowieniej srednicy i grubosci, wytrzymalosc jest wtedy podobna gdyz naprezenia sa przenoszone po zewnetrznej czesci rury a nie w srodku rura pracuje wiec na sciskanie i rozciaganie co do twardosci pret zawsze bedzie twardszy(mniej elastyczny) ze wzgledu na wypelnienie w srodku w stosunku do rury
rure stosuje sie ze wzgledow ekonomicznych i ze wzgleduna wage
pozatym widzial ktos prowadnice rurowe w rozwiazaniach posowow w cnc
tyglus
Post napisał: tyglus » 29 paź 2004, 20:11
Twardość zalezy tylko od rodzaju materiału i wykonanej obróbki cieplnej, a nie od ksztaltu profilu. Ksztalt daje nam jedynie inny rozkład naprezeń w czasie zginania, przez co jedne profile sa bardziej podatne na gięcie niż inne,mimo ze ilość materiału użytego na dany profil( np. po zważeniu) jest taka sama.
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 29 paź 2004, 21:29
wlasnie to mialem na mysli napisalem ze pret jest mniej elestyczny w przekroju twardosc to inna sprawa i jest cecha materialu a nie ksztaltu elementu
Wróć do „Mechanika”
