Gwint na stożku
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 29 lis 2009, 11:41
Nie chodziło mi że nóż pójdzie tylko 2 razy bo np. ucinakiem ok.10x i tak samo fazę gwintu też 10x byle wyszedł gwint. Znajomy zapewne dorobi mi jakieś noże ze stalki HSS. Może się uda:)
POMÓGŁ
Jak masz jeszcze jakieś wskazówki to z przyjemnością przeczytam i wreszcie się czegoś nauczę.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 lis 2009, 13:49
Ten gwint może wyglądać tak:
gwint stożkowy.jpg (38.94 KiB) Przejrzano 2702 razy
ryby007
Post napisał: ryby007 » 29 lis 2009, 18:21
TO JEST TO.
Jakieś rady?:)
W-T-C ®
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 lis 2009, 20:20
Dopasuj nóż do takiego kształtu, wytocz stożek i nacinaj gwint od lewej do prawej aż nóż wyjdzie poza materiał. Myślę, że to lepiej robić w ten sposób tzn jako gwint lewozwojny bo łatwo można kontrolować głębokość skrawania. To chyba wszystko.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 30 lis 2009, 18:11
Właśnie dziwiło mnie to że niektóre są lewoskrętne.
Głęboki ten gwint? i jaki szeroki?
W-T-C ®
jjanusz
Post napisał: jjanusz » 04 lis 2010, 08:43
ryby007 pisze:Właśnie dziwiło mnie to że niektóre są lewoskrętne.
odświeżam temat
jestem i ja zainteresowany głębokością i skokiem gwintu
POZDRAWIAM
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
Wróć do „HAAS”
