wypalanie plazma
surus10
wypalanie plazma
Post napisał: surus10 » 16 lis 2009, 23:02
witam jestem nowy na forum i swieżakiem w temacie wycinania plazma kupilem plazme chinczyka ktory w danych ma maxymalna grubosc ciecia 15mm kupilem ja do wycinania w stali 8mm niestety tnie ona tylko wtedy gdy jest nowa dysza i nowa elektroda po 10cm przestaje przebijac stal i robi tylko szlake a nie tnie i dysza z eletroda jest do wymiany czego panowie to jest wina?czy moze ktos mi pomoc jak wogole poprawnie ciac plazma?co robie nie tak ze tak szybko zuzywaja sie dysze i eletrody?i czemu nie tnie?pozdrawiam
251mz
Post napisał: 251mz » 17 lis 2009, 17:46
a jak tniesz? bo trzeba ciąć w pewnej odległości od materiału , a nie dotykając dyszą ...
cnccad
Post napisał: cnccad » 17 lis 2009, 20:11
1. czy dysza jest przystosowana do cięcia kontaktowego ( dyszą przesuwasz po powierzchni blachy ) ?
2. Jaki jest start plazmy?? Wysokim napięciem czy zwarciowy ??
3. czy przypadkiem nie masz w zestawie takiego pierścienia do niczego nie pasującego ?? :wink:
A potem pomyslimy co dalej z tym ....
surus10
Post napisał: surus10 » 17 lis 2009, 23:36
panowie plazme mam taka http://www.welds.pl/PRZECINARKA_PLAZMOWA_CUT50-7.html
niestety niewiem jakie mam dysze bo jestem jeszcze leszczem w tym temacie ale bardzo chce sie nauczyc.jak tne to sune dysza po materiale.pierścienia niemam i nie bylo w komplecie.jaka mniej wiecej ma byc odleglosc miedzy materialem a dysza?
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 lis 2009, 07:59
odległość dyszy od materiału do ok. 5mm
Mam podobna plazme i jest pierścień dystansowy.
Palnik jest chłodzony powietrzem więc nie można ciągnąć go po materiale.
surus10
Post napisał: surus10 » 18 lis 2009, 10:29
tylko problem w tym iz zeby nastopilo wlaczenie luku musze dotknac materialu.wiec jak dotkne mam palnik troche podniesc?
cnccad
Post napisał: cnccad » 18 lis 2009, 14:49
nie ...zbliżyć na tyle żeby łuk sam przeskoczył.
A jeżeli to nie jest możliwe to dotknąć dyszą materiału i po włączeniu palnika , zaraz po tym jak się pojawi łuk unieść go w górę.
Gdybyś sie przebijał przez materiał to dobrze dyszę trzymać lekko pod kątem ... pierwsze uderzenie nie pójdzie na dyszę tylko obok. Następnie ustawić go do mniej więcej pionu i równomiernie przesuwać wzdłuż linii cięcia.
plazmit1
Post napisał: plazmit1 » 27 lis 2009, 11:09
Mam tą samą przecinarkę.
Łuk powinien zapalać się bez dotykania z założenia. Oczywiście nie odpala bo to czajnik(china).
Elektroda i dysza zużywa się szybko ale na pewno nie po 10cm.
Do 8mm to jest max co udało mi się sensownie ciąć. 10 tnie ale żałośnie.
Jaki masz kompresor?
Jakie odcinki chcesz ciąć?
gpql
Post napisał: gpql » 28 lis 2009, 22:42
Moze musisz popracować nad stosunkiem ciśnienia do prądu. I koniecznie dystans posiadam odmianę cut- 40 i na pewno jest dystans w postaci wygiętego drutu w kształcie dwóch pierscieni. Nie dotykaj materiału bo łapie łuk pomiędzy elektrodą a materiałem. Używaj pasty anty-odpryskowej to sporo pomaga. Osobiście dysza-elektroda starcza na około 30 -40 mb blachy 5m. Później tnie dalej tylko zaczyna się rozszerzać szczelina po cięciu.
cnccad
Post napisał: cnccad » 29 lis 2009, 09:28
może mieć start plazmy przez kontakt z materiałem , lub za duże ciśnienie powietrza.
HP , TD .... i wielu innych produkuje plazmy gdzie trzeba wręcz dyszą "ciorać" po materiale by cięła.
