Problem z widokiem rysunku.
dexter74
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dexter74 » 26 lis 2009, 15:09
Pokrótce - mam w rysunku widok - rzut boczny złożenia.
W złożeniu niektóre elementy (nazwijmy je 1, 2, 3) sa ukryte, natomiast pozostałe są widoczne (między innymi X, Y i Z).
W widoku na rysunku widzę element 1, 2 i 3 i pozostałe, nie widzę natomiast X, Y i Z.
Schować w widoku elementy 1 2 i 3 mogę, ale jak pokazać X Y i Z?
Jak (będąc w rysunku) patrzę na "drzewko" to X Y i Z reprezentowane są jako "ukryte" (ikona bez koloru), ale w złożeniu jest normalnie...
Jak je pokazać lub jak zmusić widok do tego aby pokazał stan aktualny złożenia?
Wstawianie widoku na nowo mi się nie uśmiecha, bo mam dużo wymiarów na tym widoku...
grawergift
Post napisał: grawergift » 26 lis 2009, 16:06
domyślam się ze rysunek nie jest na papierze
ale nie zgadnę w jakim programie
byłoby łatwiej coś poradzic
dexter74
Post napisał: dexter74 » 26 lis 2009, 16:24
grawergift pisze:domyślam się ze rysunek nie jest na papierze
Pewnie w Paincie, skoro piszę w dziale "Solidworks"
:mrgreen:
blue_17
Post napisał: blue_17 » 26 lis 2009, 16:39
Nie wiem czy oto Ci chodzi ale zrozumiałem że chcesz pokazać na rzucie elementy nie widoczne to:
klikasz na dany rzut i po prawej stronie zmieniasz "sposób" wyświetlania
Wybierasz z zakładki styl wyświetlania w jaki sposób ma wyświetlać
Ukryte linie widoczne, ukryte linie usunięte itd. jak Ci pasuje
grawergift
Post napisał: grawergift » 26 lis 2009, 17:06
dexter74 pisze:
grawergift pisze:Pewnie w Paincie, skoro piszę w dziale "Solidworks"
:mrgreen:
dobre , dobre
zabawne ( by było )
dział cad/cam ( znam wiele programów - solidworks ..to moze ,,poddział " rzuty z góry ?
skorko opanowałes wiedzę z dziedziny ,,forum " to nic nie pozostaje innego jak się nauczyc solida
ciekawe ze im ktoś ma mniejszą wiedze tym się bardziej ,,sadzi "
blue_17
Post napisał: blue_17 » 26 lis 2009, 17:09
Panowie nie osądzajmy się :)
Proszę
dexter74
Post napisał: dexter74 » 26 lis 2009, 17:12
grawergift pisze:
dexter74 pisze:
:mrgreen:
dobre , dobre
zabawne ( by było )
Dwie sprawy:
1. Nie sadzę się, pewnie nie zauważyłeś emoticona w mojej wypowiedzi...
2. Obawiam się, że mój problem wynika nie z mojej nieznajomości Solida ale z błędu w sofcie (mam taką nadzieję) lecz uważam że nie zaszkodzi zapytać.
3. Chyba poczułeś się urażony moją odpowiedzią na Twoje bądź co bądź głupie pytanie...
blue_17
Post napisał: blue_17 » 26 lis 2009, 17:21
tutaj załączam zdjęcie nie wiem czy oto dokładnie chodziło
wlasciwosci rzutu.JPG (35.26 KiB) Przejrzano 947 razy
dexter74
Post napisał: dexter74 » 26 lis 2009, 17:50
Blue, nie jutro jak będę miał dostęp do Solida to wrzucę screeny.
bildder
Post napisał: bildder » 26 lis 2009, 18:31
W drzewie po lewej str. sa wszystkie wodoki, wybierasz interesujacy Cie i po rozwiniciu widzisz cala strukture drzewa jak w zlozeniu. Tam tez ukryte czesci beda mialy polprzezroczysta ikone.
A drugi sposob to wlasciwosci danego widoku, i tam jest opcja pokazaywania i ukrywania komponentow.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Wróć do „Solidworks”
