Mam pewien unikalny pomysł dotyczący zawiasów meblowych. Jaka maszyna potrzebna jest do wyprodukowania części składowych elementu zawiasu? Z jakiego stopu są te elementy?
Poza profilowanymi blaszkami to ten kawałek odlewu to ZnAl potocznie znal.W domowych warunkach cieżko odlewać ,a odlewany zazwyczaj jest metodą odśrodkową albo pociśnieniową.....
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
moze i by wyprodukowały ale w masowej produkcji.
Jeśli chcesz zrobić prototyp swojego zawiasu to możesz go zrobić za pomocą frezarki, wyfrezować model z blachy na początek lub względnie z drewna i będziesz miał ogólny poglad na swój pomysł zawiasu. Ale nie wiem czy o to ci dokładnie chodziło...
