Dokładność profili stalowych
siw_mich
Post napisał: siw_mich » 25 lis 2009, 16:22
Czy ktoś dysponuje informacjami o dokładności wykonania profili stalowych np. takich http://www.inpolkrak.com.pl/profile_kon ... okatne.htm . Chodzi mi o prostopadłość ścianek i stan powierzchni.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
wood carver
Post napisał: wood carver » 25 lis 2009, 17:53
Hm..trzeb rozgraniczyć dwie sprawy. Wykonanie to jedno, a odksztalcenia spowodowane chociazby podczas transportu, przeładowywania czy skladowania drugie ;)
Stal konstrukcyjna to stal konstrukcyjna...
siw_mich
Post napisał: siw_mich » 25 lis 2009, 18:05
Zatem jak doprowadzić ww. profile do stanu "używalności"? Profile mają zostać użyte do konstrukcji maszyny cnc, poszczególne rury będą skręcane za pomocą metalowych kształtek, do powierzchni rur będą przykręcane elementy osprzętu i konieczne jest zachowanie prostopadłych powierzchni. Rury będą krótsze niż 1m. Grubość 5mm - do gwintowania pod śruby M6
wood carver
Post napisał: wood carver » 26 lis 2009, 08:41
co z tego, że profil będzie prosty skoro i tak nie uda ci się go wspawać idealnie...nie ma takiej opcji, mozna to zrobic lepiej lub gorzej, ale odksztalcenia sa nieuniknione.
Chyba , że będziesz wszystko tylko skręcał.
myslisz ze po co w profecjonalnych konstrukcjach spawa sie dodatkowo blachy/plaskowniki a potem to frezuje? nie ma tez co panikować...to zależy jak to ma byc dokladne.
do czego ta konstrukcja?
siw_mich
Post napisał: siw_mich » 26 lis 2009, 10:23
Nie będzie żadnego spawania. W założeniu mają być tylko śruby. Profile stalowe zostaną poskręcane w klatkę o wymiarach około 800x900x600. Wewnątrz tej klatki będzie znajdował się nietypowy manipulator równoległy, do napędu którego zostaną wykorzystane śruby (w pierwszej wersji trapezy) + podparte prowadnice prętowe, wszystko montowane na wyżej wspomnianych rurach. Będą 3 komplety prowadnic+śruby rozmieszczone w osiach xyz, każdy komplet na oddzielnej ścianie wewnętrznej klatki. Zatem wskazanej jest utrzymanie prostopadłości powierzchni do których będą montowane podpory prowadnic. Całość ma zostać poskręcana śrubami M6.
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 26 lis 2009, 19:12
W miarę proste są kształtowniki zimnogięte. W elementy gorącowalcowane nie ma co wierzyć.
Wróć do „Mechanika”
