Zespół łożyskujący
krszc
Zespół łożyskujący
Czy może któryś z kolegów stosował do ułożyskowania śruby gotowych zespołów łożyskujących typu ZKLFA produkowanych prawdopodobnie przez INA FAG. Widziałem je również w ofercie HIWIN. Może ktoś wie gdzie można je kupić w Polsce i jaka jest cena. Przykładowo dla ZKLFA0850-2Z lub 2RS, ZKLFA 1050-2Z lub 2RS.
np. :
http://medias.ina.de/medias/en!hp.ec.br ... l7?clrsb=1
Co koledzy o tym sądzą, czy warto stosować takie rozwiązanie w maszynie CNC? Unika się w ten sposób kłopotliwego wykonania opraw łożyskowych co w przypadku braku dostępu do odpowiedniego parku maszynowego powinno mieć istotne znaczenie.....tylko jaka może być cena takiego rozwiązania....???
np. :
grigu
Planuję zbudować małą frezarkę (stół wielkości A4). Chcę pracować w drewnie, plastyku i aluminium. Czy problem luzów na łożyskach śruby w tak małej maszynie również występuje? Myślałem o zastosowaniu zwykłych łożysk kulkowych, ale czy można będzie na nich skasować luzy (nowe łożyska właściwie ich nie mają)? A może od razu zastosować jakieś inne łożyska? Śrubę planowałem 12x3.
krszc
Szanowni koledzy przedstawiając problem miałem na myśli cały zespół łożyskujący bez konieczności stosowania osobnej oprawy mocującej łożycko. W katalogu na stronie medias.INA.de znalazłem:
To co napisał bartek_iw "lozysko musi byc z dzielonym pierscieniem, aby byla mozliwosc napiecia wstepnego i mozliwosc kasowania luzow", ten warunek jest tu spełniony, wewnętrzny pierścień jest dzielony. W ofercie są również nakrętki napinające łożysko. Pozostaje problem gdzie w Polsce można to kupić?
Na zadane pytania ofertowe u dystrybutorów produktów INA w Polsce m.in. do prema.com.pl i fin.com.pl, niestety nie uzyskałem od nich żadnej odpowiedzi.
PS. przepraszam za bałagan w komentarzach do zdjęć ale jeszcze nie radzę sobie z formatowaniem tekstu w tym interfejsie
- Załączniki
- INA-Schrägkugellager-Einheiten ZKLFA1050-2Z
d 10 mm Toleranz: -0,005
D 32 mm Toleranz: -0,01
B 20 mm Toleranz: -0,25 - 107287aaah_ind.gif (6.33 KiB) Przejrzano 4921 razy
- d mm D mm B ZKLFA0640-2RS
6 24 15
ZKLFA0850-2RS
8 32 20
ZKLFA1050-2RS
10 32 20
ZKLFA1263-2RS
12 42 25
ZKLFA1563-2RS
15 42 25 - 107274daah_ind.gif (4.36 KiB) Przejrzano 4921 razy
iks-men
nawiązując do wypowiedzi bartek_iw, proponuję obejrzeć oferte łożysk skośnych:
http://www.complexmetal.com/produk/prod_lkulk5.html
http://www.complexmetal.com/produk/prod_lkulk8.html
jak widać odmiana łożysk dwukierunkowych wzdłużnych (drugi link) ma fajny kąt działania (60st), dzięki czemu mają większa noścność poosiową.
Opcją, którą przedstawił Piotrjub można uzyskać ten sam efekt jeśli się zastosuje układ X lub O. tandemu bym nie polecał.
A tak w ogóle to czemu koledze krszc wszyscy próbują wcisnąć standardowe łożyska, kiedy on nie chce się babrać z obudową i chciałby nabyć gotowy zesół łożyskowy
