Zasilanie sterowników
ecikgti
Post napisał: ecikgti » 23 lis 2009, 19:38
Witam. Potrzebuję pomocy
Posiadam taki zestaw:
Płyta główna :SSK-MB , 3szt sterowników SSK-B01 , 3silniki krokowe Sanyo Denki Typ 103-771-1242 ( DC 3.9V / 1.35A )
Potrzebuje to jakoś uruchomić.
Mam w domu Zasilacz komputerowy : AT , zasilacz do żarówek halogenowych( elektroniczny 11,5V ZHL-105) , transformator toroidalny TT-100 12V i zasilacz drukarki HP (+32V 500mA / +15V 530mA)
Czy któryś z tych zasilaczy nada się do tego zestawu ?
Jeśli nic z tego się nie przyda, to czy mógł by mi ktoś napisać co konkretnie mam kupić ?
Zestaw ten chcę wykorzystać do budowy prostej maszynki CNC (do nauki)
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 23 lis 2009, 20:21
Imo transformator toroidany+mostek i kondensator. Sterowniki te nie mogą dostać napięcia wyższego od 45VDC. Natomiast próbowałem kiedyś i sterownik zaczął pracować już przy 9VDC(silnik się kręcił).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 lis 2009, 20:42
Przynajmniej 200 razy temat był roztrząsany do podszewki. Kolega kliknie przycisk "szukaj" i wszystko będzie jasne.
ecikgti
Post napisał: ecikgti » 23 lis 2009, 22:06
szukałem 200 razy i nie znalazłem
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 23 lis 2009, 22:35
A to kolega czytal:
- http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... kowych.pdf
To co sie policzy wrzucic w prosty ukladzik na jakims np: 24 v trafie i bedzie latac. Oczywiscie do nauki - tudziez zabawy - moznaby nawet i to trafo 12 V wykozystac, jednak wowczas to chyba tylko sprawdzenie sterow wchodzi w gre. Krecic bedzie, ale jak ....
A szukajac wpisz "zasilacz" - duzo mozna znalezc.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
ecikgti
Post napisał: ecikgti » 25 lis 2009, 00:21
Poczytałem trochę forum i postanowiłem kupić :
Do zasilania silników:
Transformator toroidalny : o mocy 200VA , Napięcie zasilania: 230V , Napięcie wyjściowe: 24V (8,33A)
Mostek prostowniczy: około 20A
Kondensatory Elektroniczne: ok 20000mF / 32000mF (50V)
Co do zasilania płyty głównej sterownika to nie jestem pewny czy mógł bym użyć zasilacza z komputera : PC/AT (12V), czy taki zasilacz kompletnie sie nie nadaje ?
Przepraszam, ale wszystkiego na raz sie nie nauczę :???:
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 lis 2009, 07:50
ecikgti pisze:Co do zasilania płyty głównej sterownika to nie jestem pewny czy mógł bym użyć zasilacza z komputera : PC/AT (12V), czy taki zasilacz kompletnie sie nie nadaje ?
Przypadkiem Kolega nie znajdzie w szufladzie zasilacza wtyczkowego 12V 0,5A (1A)? Taki w zupełności wystarczy zamiast "puszki" po PC, która bez odpowiedniego obciążenia może pracować niestabilnie.
ecikgti
Post napisał: ecikgti » 12 gru 2009, 22:35
Witam ponownie. Po wielu kombinacjach udało mi się w końcu odpalić sterowniki, które kupiłem na allegro i które przysporzyły mi dużo kłopotów. Gdy podpiąłem zasilanie (wszystko wg. opisów z forum) cały czas mi paliło bezpieczniki zasilania silników. Jak podpinałem zasilacz 12V to działało(to znaczy silniki popiskiwały , nawet dawały się zakręcić ) ale jak podpinałem zasilacz 36V (zbudowany prze zemnie) to silnik zapiszczał i paliło bezpiecznik. Po jakimś czasie zauważyłem że sterowniki mają wlutowane kondensatory (C5) 2200uF/16V, a według instrukcji powinny być kondensatory 2200uF/50V. Znalazłem w domu kondensatory 2200uF/ 25v , wlutowałem i wymieniłem w zasilaczu trafo 24V na 12V do przetestowania, i wszystko hula. Z tego mi wychodzi że te kondensatory 16 voltowe robiły mi zwarcie, więc bede musiał kupic takie jak mają być i wtedy będę mógł podpiąć zasilacz 36V i powinno hulać :roll:
No i mam jeszcze jeden problem. Nie działała mi oś Y, okazało się że nie działa mi Step/Dir i nie wiem, czy ma port uwalony, czy to problem z płytą sterownika. Na razie skorzystałem ze złącza AUX( 2piny 14 i 15 ) i wszystko hula, ale musze poszukać przyczyny, czemu pin 4 i 5 nie działa. Jeśli macie jakieś pomysły to będę wdzięczny za pomoc.
pukury
Post napisał: pukury » 12 gru 2009, 23:58
witam .
zamień osie miejscami - to proste .
jak się okaże że nadal nie dział oś po zmianie działa ( sterowna właściwie ) to znaczy że DAWNIEJ miałeś sprawny port LPT .
prawdę powiedziawszy to izolacja opto raczej jest " korzystna " .
co do kondorków to sprawa jasna - nie można stosować na napięcie mniejsze niż jest ( 16V - 25 V ) .
poza tym musisz brać pod uwagę to że silniki dają " zwrot napięcia " - więc lepiej dać kondorki na większe napięcie (35 V - 50 V ) tym bardziej że ceny aż tak się nie różnią .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
ecikgti
Post napisał: ecikgti » 13 gru 2009, 11:44
Kupiłem ten zestaw na allegro, wyglądał na nowy oryginalny, nie zauważyłem że kondensatory są złe.
Cena kondorków jest nie ważna. Muszą być takie jak powinny być i takie będą.
Osie zamieniałem miejscami i za każdym razem to samo.
Pozdro
edit: 15.12.2009
Po wymianie kondensatorów stery hulają aż miło :) teraz muszę wszystko poustawiać i można robić maszynkę :)
Pozdrawiam :)
Wróć do „Elektronika CNC”
