jak opisać zmianę narzędzia przy toczeniu?
ajek
Post napisał: ajek » 22 lis 2009, 21:32
jak w temacie, chciałbym zbudować tokarkę CNC i nie wiem, jak rozwiązać zmianę narzędzia, do dyspozycji mam imak, który umozliwia zamontowanie czterech narzedzi i obraca się o 90 stopni. czy przy pomocy programu takiego jak np MACH 3 jestem w stanie zrobić tak projekt (jak załączony), że dla danego koloru ustawia mi się odpowiednie narzędzie, które daną część detalu wytoczy, np. kolor czarny - nóż nr 1
kolor zielony - nóż nr 2
kolor czerwony - nóż nr 3
załączam pogladowy rysunek detalu do toczenia.
i jak to ewentualnie się w praktyce rozwiązuje, czy imakiem ma silnik krokowy sterować, czy może jakoś inaczej
dzięki wielkie za pomoc
przykładowy detal do toczenia
margor
Post napisał: margor » 23 lis 2009, 11:20
A czy ten imak posiada już jakiś napęd?
ajek
Post napisał: ajek » 23 lis 2009, 12:06
tak właściwie to nie posiada, byl tam kiedys jakis silniuk ale ktos go zdemontowal, a nie moge nigdzie dostac zadnej dokumentacji do takiej tokarki (SAG 210 NC) tak wiec nie mam pojecia jaki silnik ani jak ten problem w ogole ugryzc.
margor
Post napisał: margor » 23 lis 2009, 16:54
Takie włoskie coś, może podobne do tego jest na moich zdjęciach w galerii?
ajek
Post napisał: ajek » 23 lis 2009, 19:41
a może ktoś byłby w stanie wyjaśnić mi jak deklaruje w projekcje zmianę narzędzia? skąd frezarka wie, że właśnie teraz ma zmianić narzędzie?
margor
Post napisał: margor » 26 lis 2009, 17:18
Dalej kolega walczy ze swoją tokarką?
Przejrzałem oryginalną dokumentację od mojej maszyny i to jest dokładnie SAG 210 NC. Po moich przeróbkach trudno może cokolwiek rozpoznać, ale pracuje właśnie pod Mach'em łącznie z obracaniem imaka.
ajek
Post napisał: ajek » 26 lis 2009, 19:56
no dalej walczę, i im dluzej w tym grzebie tym bardziej mnie to przeraza, mozna o mailowy kontakt prosic?
