jak w temacie, chciałbym zbudować tokarkę CNC i nie wiem, jak rozwiązać zmianę narzędzia, do dyspozycji mam imak, który umozliwia zamontowanie czterech narzedzi i obraca się o 90 stopni. czy przy pomocy programu takiego jak np MACH 3 jestem w stanie zrobić tak projekt (jak załączony), że dla danego koloru ustawia mi się odpowiednie narzędzie, które daną część detalu wytoczy, np. kolor czarny - nóż nr 1
kolor zielony - nóż nr 2
kolor czerwony - nóż nr 3
załączam pogladowy rysunek detalu do toczenia.
i jak to ewentualnie się w praktyce rozwiązuje, czy imakiem ma silnik krokowy sterować, czy może jakoś inaczej
dzięki wielkie za pomoc
jak opisać zmianę narzędzia przy toczeniu?
ajek
- Załączniki
- przykładowy detal do toczenia
- Schowek01.jpg (6.95 KiB) Przejrzano 2518 razy
