Problem z prostym utwierdzeniem
pgrzes
Post napisał: pgrzes » 22 lis 2009, 13:53
Chciałbym sie dowiedzieć w jaki sposób utwierdzić ( bez możliwości obrotu ) wałek w otworze.
Jakich wiązań należy użyć aby zablokować obrót wałka.
P Grzes
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 22 lis 2009, 14:35
w jakim metalu ma być zamontowany wałek ja robiłem to w aluminium i rozwiązałem ten problem w następujący sposób miałem osadzić wałek fi20 w otworach więć otwory zrobiłem nieco mniejsze od wałka następnie elementy z otworami podgrzałem przez co elementy uległy rozszezeniu w otwory wcisnołem wałek po czym wszwystko wystudziłem elementy się skurczyły i zacisneły na wałku.
pgrzes
Post napisał: pgrzes » 22 lis 2009, 15:09
Chodzi jak wykonać to w Solid Worksie a nie w rzeczywistości. Nie napisałem tego. Dokładnie chodzi o to jakich operacji trzeba użyć w SW aby zablokować możliwość obrotu wałka umieszczonego w otworze.
PG
bildder
Post napisał: bildder » 23 lis 2009, 09:03
Mozna dodac wiazanie zablokuj - wzgledem czesci z otw, albo wiazaia prostopadlosci/rownoleglosci plaszczyzn - o ile takie sa w srodku obiektu.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
pgrzes
Post napisał: pgrzes » 23 lis 2009, 22:38
Gdzie mam szukac wiazania "zablokuj" i jakie mam wskazać powierzchnie lub krawędzie.
Opisując jeszcze raz problem
Chodzi o to aby umiescic walec w otworze z pomoca wiązań ( albo w inny sposób ) tak aby zablokować jego obrót względem własnej osi (osi walca i osi otworu). Jak bede obracał blache walec ma sie także obracać i odwrotnie jak bede obracał walec ma obracać sie blacha. Mają to być dwa oddzielne elementy, np. zespawanie ze sobą.
PG
bildder
Post napisał: bildder » 24 lis 2009, 18:04
W wiazaniach.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
