Paski zebate a dokładnosc i bezluzowosc
anoda
A więc pytanie brzmi - jak zrealizować przesuw w zakresie 1mm z uzyskując np przesuw 0,05 mm na obrót. Miałem kiedyś taka śrubę o bardzo ciekawej konstrukcji. Wewnętrzny trzpień miał gwint o skoku 0,5 mm tak jak w mikrometrach. Nakrętka - pokrętło miała
gwint wewnętrny 0,5 mm
gwint zewnętrzny lewy o skoku 0,45mm.
Oprawa połączona z obudową miała gwint wewnętrny lewy 0,45 mm.
Obracając pokrętłem w prawo powdowaliśmy wkręcanie się trzpiena ( trpień się nie obraca) z prędkością 0,5 mm/obrót w pokrętło i wykręcanie się pokrętła z obudowy z prędkoscią 0,45 mm/obrót. W efekcie uzuskujemy ruch różnicowy trzpienia 0,05mm na obrót. Po połaczerniu z silnikiem krokowy np 200kroków na obrót (bez przełożenia)uzyskujemy 250 nm/krok.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
hugh_h
a czy taki długi pasek nie ma tendencji do wpadania w drgania ?
[ Dodano: 2006-03-15, 16:14 ]
i jeszcze mi sie jedno pytanie nasuneło, zakładając układ napędu osi taki jak w drukarce (do pasak zamocowany stolik i pasek synchroniczny napędzany kołem na silniku) to czy wyliczony teoretycznie krok liniowy zgadza sie z praktycznym? bo jakąs rednice trzeba wziąźć do obliczeń ?
bartuss1
- Posty w temacie: 10
a ja postanowiłem wsadzic paski zębate do plotera termicznego, na osi X mam około 2 m i śruba mogłaby wisieć, analizowałem tez napęd na listwe zębatą - silnik musiałby jeździć i wlec za soba kable - pasek najprościej w sumie - belka do osi y będzie w stylu karetki w drukarce, i może nie jest to najtansze rozwiązanie, ale mniej komplikacji niz ze śrubą pociagową, zwłaszca że w takowym ploterze nie ma bezpośrednich obciążeń od "narzędzia" czyli drutu.
jest jeszcze coś bardzo drogie co mi się podoba - silnik liniowy - przerabiałem temat kiedyś jeszcze na politechnice.
[ Dodano: 2006-05-22, 19:13 ]
no tak, ostatnio sie nad tym zastanawialem, ano krok wylicza sie z drogi jaką wykonuje pas przy jednym obrocie koła zebatego np ilośc zębów * podzialka powinna dać obwód przesuwu, dzieląc ten przesuw na np 400 kroków silnika, otrzymuje się drogę daną na 1 krok, albo odwrotnie ilośc kroków na 1mm
ERNEST KUCZEK
przypadkiem natknalem sie na producenta paskow z zebami lukowymi, jak producent zaklada bardziej rownomierna praca a co za tem idzie wieksza dokladnosc, mniejsze drgania, pracuja ciszej oraz kola zebate nie potrzebuja flanszy po bokach do prowadzenia paska.
link
http://www.brecoflex.com/?CATID=1&SCATI ... =1&TBGID=9
link
POZDRAWIAM
ALZ
Za każdym razem jak coś się nie sprawdzi można w ten sposób powiedzieć-"źle dobrane".
Gdyby paski się sprawdzały to po jaką cholerę wymyślano by śruby.
Każdy zrobi jak zechce ale ja i tak pozostanę przy swoim zdaniu bo sam to przerabiałem.
Paski nawet nie sprawdziły się przy wiertarce do PCB bo po każdym ruchu musiała następować zwłoka części sekundy przed ruchem osi Z a przy wierceniu powyżej 2,5mm łamało wiertła.
Piotrjub
"Za każdym razem jak coś się nie sprawdzi można w ten sposób powiedzieć źle dobrane"."
Można też powiedzieć, że masz coś nie z paskami a z mechaniką skopane.
"Paski nawet nie sprawdziły się przy wiertarce do PCB bo po każdym ruchu musiała następować zwłoka części sekundy przed ruchem osi Z"
To nie pasek ty po prostu masz luzy na maszynie (mechanika).
Jeśli ja w swojej nastawie przesuniecie o np. 4 setki (0,04mm) to bez zwłoki czasowej i dokładnie o taką wartość każda oś mi się przesunie.
Niestety stosuj odpowiednie rzeczy do konkretnego zadania.
Ostatnio z tej samej firmy, co prędzej kupowałem paski i koła zębate przyszedł zamówiony towar niestety koła zębate były wykonane tak, że luz pomiędzy paskiem a kołem był tak duży, że brak słów jak reklamowałem dostawę odpowiedzieli, że zgodnie z normą jest wykonana zębatka. Efekt taki że sam na szybko dorobiłem sobie koła zębate (bez luzu z paskami).
