Przymierzam się do odwzorowania plotera frezujacego o takiej konstrukcji:
(wlasnosc zdjec (c) )
Założenia:
- materiał obrabiany: 95% ABS, 5% aluminium (panele urzadzen elektronicznych), "raz do roku" mały elemet z PA9 o grubosci 30mm, przewidywane obciazenie maszyny 6-8 godzin tygodniowo.
- pole robocze: 550x380mm Z 100mm przy rozstawie wałków w osi X ca 85mm
- sruby TR16x4 lub 18x4 , naktretki IGUS
- dwie sruby w osi Y, przeniesienie napedu miedzy srubami paskiem 10T5
- silniki 1.9Nm 2.8A, sterowniki na TB6560A
- wrzeciono: na poczatek jakis bosch (bo jest), docelowo chinczyk 0.8KW chlodzony woda.
I teraz to co do czego mam wątpiwości:
- wałki: glownie os Y - mozna to rozwiazac nastepujaco:
- jeden wałek 20mm i łożyska liniowe
- dwa wałki 20mm i łożyska liniowe
- cos do czego sie osobiscie sklaniam ostatnio: jeden wałek 25mm i tulejki TUP1
drugi problem:
- niemieckie plotery stoja na konstrukcji z profilu 80x80mm. Ja mam ochote postawić swój na płycie aluminiowej 10mm , oczywiscie przy zachowaniu 110mm przeswitu pod bramą - w ten mniej wiecej sposob:
Czy to jest dobry pomysl ? Czy moze lepiej profile + płyta w środek ?
Bardzo prosze o podpowiedzi i krytyke slabych stron konstrukcji
Pozdrawiam serdecznie,
Mateusz.
