Falownik dla dwóch silników
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
binek
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 9
Post napisał: binek » 20 lis 2009, 21:08
Witam. Chcialem sie dowiedziec czy jest jakis falownik który by sterował dwoma silnikami.Praca tych silników wygladala by tak najpierw pierwszy [1500W]obraca się 15 razy z predkoscią 150 obr/min i zatrzymuje zawsze w takim samym połozeniu,a potem 2 silnik [500W]obraca sie 8 razy i zatrzymuje tez w tym samym połozeniu.I tak w kólko.Wiem ze bede do tego potrzebował dwa czujniki indukcyjne[chyba]Z gury dziekuje za odpowiedzi.
rockykon
Post napisał: rockykon » 20 lis 2009, 21:26
Czy silniki maja pracować w którymś momencie jednocześnie ? Jeśli pracują oddzielnie to da sie to zrobić bez problemu. ( przy założeniu ze masz odpowiedni falownik) przyjemniej mój "Lenze - 8200 vector" ma taka możliwość...
binek
Posty w temacie: 9
Post napisał: binek » 20 lis 2009, 21:32
silniki maja pracowac oddzielnie jak jeden stanie to drugi ma sie zalaczyc sie i jak sie zatrzyma to pierwszy sie załacza i tak w nieskaczonosc
[ Dodano: 2009-11-20, 22:17 ]
a czy do tego falownika nie potrzeba czujnika,bo silniki za kazdym razem musza wykonac tyle samo obrotów i musza sie zatrzymac w tym samym połozeniu
rockykon
Post napisał: rockykon » 20 lis 2009, 22:51
no to juz inna kwestia, oczywiście musisz mieć jakies sprzężenie zwrotne, mogą to byc np czujniki indukcyjne ... mozez tez polegać na czasie i załozyc ze silnik w ciągu np 5s będzie sie zawsze obracał o tyle samo, ale to raczej mniej dokładne...
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 lis 2009, 23:56
binek pisze:a czy do tego falownika nie potrzeba czujnika,bo silniki za kazdym razem musza wykonac tyle samo obrotów i musza sie zatrzymac w tym samym połozeniu
To bardziej przypomina serwonapęd.
Teoretycznie jeśli obciążenie jest stałe można z jakimś przybliżeniem ustalić miejsce zatrzymania silnika indukcyjnego ale jeśli się zmienia to będzie kłopot.
binek
Posty w temacie: 9
Post napisał: binek » 21 lis 2009, 17:39
czyli jak dobrze zrozumialem wysyarczy kupic falownik Lenze - 8200 vector 1500w i 2 czujniki indukcyjne i to wystarczy aby te 2 silniki hulały tak jak ja chce.Nic wiecej nie trzeba dokupic?
rockykon
Post napisał: rockykon » 21 lis 2009, 18:30
No w coś będziesz musiał to zapakować, (jakaś skrzynka) pozatym jakieś kable do podłączenia, akurat te falowniki występują z różnymi portami we/wy no i jakiś panel by sie przydał ... na koniec ktoś będzie musiał ci to ktos podłączyć i skonfigurować, to tez jakiś koszt ... Jak chcesz dokładnych odpowiedzi musisz sie dokładniej pochwalić co będziesz robił.
binek
Posty w temacie: 9
Post napisał: binek » 21 lis 2009, 18:39
to ma byc automat do produkcji siatki,narazie sie orietuje co i jak i za ile.Sprawami mechanicznymi sie nie przejmuje w tym jestem dobry ale elektronika to juz trudniejsza sprawa
rockykon
Post napisał: rockykon » 22 lis 2009, 01:40
a na ile ma byc to dokładne ? te kilka obrotów ma być +-1/4 obrotu ?? +- 1 obort ? jak ma byc dokładne to ja bym zastosował przekładnie no i moze kilka tych czujników ( ala enkoder) a nie tylko jeden na obwodzie....
binek
Posty w temacie: 9
Post napisał: binek » 22 lis 2009, 11:18
+-1 obrut
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
