Mam problem z doborem parametrów mikrospawow w TruTopsie.
Są trzy parametry: długość drogi najazdu, potem znowu jakaś długość i odsunięcie od krawędzi ciecia - czy jakoś - jak będę przed monitorem w poniedziałek to napiszę dokładnie nazwy tych parametrów
Problem jest taki, że mam to pocięcia blachę 1mm nierdzewkę, ale podczas cięcia detale "uciekają" pod blachę lub na blachę:) - duże ciśnienie gazu robi swoje :].
Mógłby ktoś podać orientacyjne wartości jakie należy dobrać do mikrospawów oraz jak to w ogóle działa
O ile pamiętam to po wyborze funkcji mikrospaw parametry przedstawiają się następująco: 7 mm 1 mm 0 mm - i nic to nie daje, detale jak latały tak latają. Wypróbowałem kilka innych ustawień ale jakoś nie umiem się wszczelić w odpowiednie wartości parametrów ;]
vorkosigan
