mini tokarka
tangofox7
#31
Post napisał: tangofox7 » 19 lis 2009, 23:44
siemka chciałbym prosici o rade o mini tokarce wkturej zakupiłem 3 dni temu a moja rada brzmi wten sposób:niejestem pewny czy moc 250w pszy tokarce do maksymalnego toczenia pszedmjotu 300mm aluminium lub mosiondz jest wystarczajonca poprostu chodzi mi oto czy pszy wjekrzym obciorzeniu silnik morze być uszkodziony spowodu braku mocy
za wszelki rady zgury dzieki
pozdrawjam
TANGOFOX7
miłośnik star wars
mike217
#32
Post napisał: mike217 » 20 lis 2009, 13:15
moja odpowiedz na Twoja rade, potrzebny kieł stały na stozku morsa 5, młotek 4 kilogramy , palnij tym młotkiem w ten kieł, uprzednio przystawiając go do głowy ( na środku samym) Potem olej przekładniowy hipol, 400 ml wlać. A potem słownik opanujesz w 3 sekundy na przyspieszonym posuwie . :!:
BYDGOST
#33
Post napisał: BYDGOST » 20 lis 2009, 20:49
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
padam!
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 lis 2009, 20:56
mike217 pisze:moja odpowiedz na Twoja rade
Twoje Kung Fu jest wielkie :mrgreen:
micro
Post napisał: micro » 20 lis 2009, 21:57
Może to był u-bot ?... :cry:
Post napisał: RomanJ4 » 22 lis 2009, 00:43
witajcie,
metalowe kiła zębate można zamówić też tu: http://thehobbyistmachinestore.com/cata ... php?cat=10 lub tu: http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares
Do kolegi dawid-ziomek, mam troche większą wersję choć pod inna nazwą(tak naprawdę to znalazłem również chińskiego producenta): http://www.bernardo.at/index.php?id=62& ... ion_id=476 i muszę przyznać, że jest dość dokładna (powtarzalność wymiarów sań poprzecznych i dokładność noniusza skali) i da się na niej toczyć dość dużym wiórem co świadczy o sporej sztywności. Do zastosowań zupełnie amatorskich w zupełności wystarczy. Do wad natomiast zaliczyłbym za delikatny pasek klinowy (9-tka, co można bez problemu przerobić na 13-tkę) i brak dźwigniowego przełącznika obrotów (jak w normalnej) co utrudnia nacinanie gwintów nożem. Ja u siebie taką dźwignię przy zastosowaniu dodatkowego przełącznika prawo-lewo zrobiłem i spisuje się świetnie. Regulator bez problemu wytrzymuje przeciążenia przy przełączaniu obrotów. Zrobiłem też zaciskowe blokowanie konika na łożu.
Myślę, że Twoja będzie zachowywać się podobnie (ma spora masę 180kg choć słabszy silnik) Oczywiście nie zaszkodzi a wręcz zalecałbym podokrecać ją po swojemu, a przynajmiej posprawdzać i nasmarować.
KuchateK
#37
Post napisał: KuchateK » 24 lis 2009, 22:35
Czesci do tych maszyn (kola plastikowe jak i metalowy zestaw udoskonalajacy :D) dostepne sa tez tutaj:
http://www.littlemachineshop.com/produc ... uct+Search
dziabi3
#38
Post napisał: dziabi3 » 18 mar 2010, 19:53
einhel 3000
dexlab
#39
Post napisał: dexlab » 24 paź 2011, 11:40
tangofox7 pisze:siemka chciałbym prosici o rade o mini tokarce wkturej zakupiłem 3 dni temu a moja rada brzmi wten sposób:niejestem pewny czy moc 250w pszy tokarce do maksymalnego toczenia pszedmjotu 300mm aluminium lub mosiondz jest wystarczajonca poprostu chodzi mi oto czy pszy wjekrzym obciorzeniu silnik morze być uszkodziony spowodu braku mocy
pozdrawjam
TANGOFOX7
miłośnik star wars
Czytam sobie archiwalne posty i krew mnie zalewa . PODKREŚLENIE NA CZERWONO OZNACZA BŁĄD - POPRAW DZIĘKI
BYDGOST
#40
Post napisał: BYDGOST » 24 paź 2011, 16:45
Dobrze, że się nie pochwalił, do której szkoły chodził. W szkole by było "trzęsienie ziemi".
