Modelowanie powierzchniowe - problem z łączeniem części
Matteosh
Post napisał: Matteosh » 20 lis 2009, 02:40
Witam :)
Wykonałem następującą czynność:
Stworzyłem powierzchniowo dwie części: prostokąt i belkę o przekroju kątowym (zamodelowaną powierzchniowo - przy pomocy dwóch prostokątnych powierzchni). Wykonałem złożenie tych części (belka styka się końcem z prostokątem - taki model belki zamurowanej w ścianie) i zapisałem jako część.
Oto mój problem:
Próbuję w SolidWorks'ie połączyć obie części (jest to mi potrzebne do stworzenia modelu do obliczeń w ANSYSie). I tu pojawia się problem. Wykonałem następującą czynność: "wstaw->powierzchnia->połącz..." i po wybraniu obydwu części (tj. prostokąta i belki) i kliknięciu "ptaszka" otrzymuję komunikat: "Błędy przebudowania. Nie udało się połączyć powierzchni".
Proszę Was bardzo o pomoc, w jaki sposób mogę połączyć dwa elementy modelowane powierzchniowo? Nie mam najmniejszych problemów z połączeniem elementów bryłowych, natomiast nie mogę dać sobie rady z powierzchniowymi...
Wiem, że w tym przypadku można by to wykonać po prostu jako jedną część od razu (prostokąt z belką). Niemniej jednak jest to pewien uproszczony model, który stworzyłem do rozwiązania tego problemu, ponieważ w rzeczywistości operuję na znacznie większym modelu powierzchniowym składającym się z kilkudziesięciu części (rama pojazdu wykonana powierzchniowo). Z tego też powodu chciałbym dowiedzieć się w jaki sposób można połączyć (scalić) kilka elementów powierzchniowych tak, by utworzyły jeden element.
bildder
Post napisał: bildder » 20 lis 2009, 09:03
Nie chce sie powtarzac - patrz na cad.pl
A w ogole zapraszam na PSWUGa - mozna tam znalezc wiele ciekawych informacji.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
Matteosh
Post napisał: Matteosh » 20 lis 2009, 11:19
Wygląda to mniej więcej tak (na tym zdjęciu ceownik zamiast kątownika): http://wklejarka.pl/KpypJsTGTJ
blue_17
Post napisał: blue_17 » 20 lis 2009, 16:30
Prosił bym o umieszczeniu tego postu kolego bildder w dziale gdzie wszyscy proszą o materiały do SW lub w nagłówku tego działu, ponieważ materiały znalezione tam są naprawdę dobre :)
Serdecznie pozdrawiam
Wróć do „Solidworks”
