Sterownik USB CNConv2v1 "beta" W końcu testujemy i
- Posty w temacie: 12
Kierunek frezowania zależy też od rodzaju maszyny: brama, ruchomy stół z ruchomym stole będzie kierunek odwrotny niż bramy
Możliwość zmieniania Dir daje nam zmiany kierunku, ale też odbicie lustrzane w odpowiedniej osi
Możliwość zmieniania Step,Dir X,Y daje nam możliwość zamiany osi X,Y czyli obrót rysunku o 90 st.
Ostatnio wiercę otworki w pcb i chcę zapytać jak rysować punkty do wiercenia?
Np. w Corelu nie da się narysować jeden punkt, a rysując bardo małe kółeczka jest problem z zaznaczaniem i podglądem ( prawie nie widać)
Ja rysuję oczywiście bardzo małe kółeczka, ale to właśnie zawsze robi malutkie kroczki (szarpie) na boki (szybkie ruchy przy tak bardzo małej średnicy)
Wydaje mi sie że można zrobić tak że wczytujemy plik PLT z kółkami z corela np. 1 mm w symulacji zaznaczamy opcje wiercenie i robimy symulację program przelicza otwory na punkty i potem zapisujemy go w innym rozszerzeniu?
Następny problem to kolejność otworów w Corelu to strasznie niewygodnie się to zmienia i nie ma podglądu
Czy jest możliwość zrobienia w przyszłości żeby program wyszukiwał zawsze najbliższe punkty?
Rozumiem że to dopiero pierwsze ważniejsze rzeczy trzeba zrobić w pierwszej kolejności ale wydaję m się że trzeba już teraz zrobić zakładki odnośnie czynności wykonywanych prac i rodzaju maszyny wtedy można rozbudowywać program o następne funkcje
Druga możliwość to różne programy do różnych maszyn i różnych prac
- Posty w temacie: 53
Wyeksportować z programu do projektowania PCBMAAK pisze:Ostatnio wiercę otworki w pcb i chcę zapytać jak rysować punkty do wiercenia?
Myślałem o wierceniach i i co do szukania środków okręgów z pliku plt to nie wchodzi w grę (przy wersji HPGL1 którą obsługuję). Jeśli macie jakiś pomysł to słucham - Jeśli są to same wiercenia to mogę łatwo dorobić funkcję zamiany kszałtów na współrzędne wierceń na zasadzie np. odcinek = 2punkty wierceń, kwadrat = 4 punkty wierceń itp. Było by to bardzo dokładne rozwiązanie ale nie wydaje mi się, że nie jest to jakieś dobre rozwiązanie
Zawsze możesz hpgl'a do wierceń napisać z ręki
np dla 4 punktów wierceń odległych o 10mm
(PU=narzędzie nad materiałem; PD = narzędzie zagłębione w materiale);
PU1000 1000; PD1000 1000;
PU2000 1000; PD1000 2000;
PU2000 2000; PD2000 2000;
PU1000 2000; PD1000 2000;
PU1000 2000;
takMAAK pisze:Czy jest możliwość zrobienia w przyszłości żeby program wyszukiwał zawsze najbliższe punkty?
Tak - w "otwórz" i "zapisz" będzie zapisywana ścieżka+parametry co pozwoli zachować na "potem" kształt detalu z całą konfiguracją.MAAK pisze:Druga możliwość to różne programy do różnych maszyn i różnych prac
MAAK : czy już parkowanie Ci się nie wlecze ?
Co do "darmowej" rozsyłki kontrolerów to już ją zakończyłem przedwczoraj a niedopracowanego (w podstawowych funkcjach) kontrolera nie chcę sprzedawać.
Witam ponownie.
znalazłem trochę czasu i dorobiłem obsługę jazdy referencyjnej do krańcówek oraz załączanie / wyłączanie narzędzia z poziomu aplikacji.
instrukcjia, plik wsadowy dla kontrolera oraz aplikacja na PC są zaktualizowane więc proszę zainteresowanych o pobranie nowych wersji...
Na chwilę obecną zrezygnowałem z cyfrowej filtracji sygnałów wejściowych i musicie w swoich kontrolerach (wewnątrz lub zewnątrz) dolutować kondensatorki ceramiczne 100nF pomiędzy masę a pin 10 w celu minimalizacji zakłóceń i efektu "drgających styków".
miłego testowania.
[ Dodano: 2009-11-22, 21:15 ]
Czy ktoś w ogóle z kolegów testuje ten kontroler i ma jakieś uwagi (lub nie) ?
miłego testowania.
Jestem jak najbardziej za.... Dziękuję Jarkku...
[ Dodano: 2010-02-12, 19:27 ]
CNConv_BETA
dla zainteresowanych do testów w symulacji (wsad do kontrolera zamiesczę na dniach) funkcje o które prosiło mnie kilka osób:
1. zagłębianie "krokowe" / stopniowe wybieranie
2. konfiguracja piów step/dir (pinologia)
3. dla orientacji wymiarów wprowadziłem siatkę
4. "podpowiedzi obrazkowe" po najechaniu na parametr/tekst (można wyłączyć w opcjach na dole).
uwagi mile widziane.
CNConv_BETA
nie wiem czemu - wszystko sprawdziłem i nie widzę błędu. W razie problemów można ściągnąć bezpośrednio ze strony Proma-Elektronika z działu download. Choć link i tak jest taki sam więc nie wiem w czym jest problem.pulek pisze:link nie działa
