TUM 25a
marcinello3
TUM 25a
Post napisał: marcinello3 » 18 lis 2009, 20:03
Jest ktoś mi wstanie przetłumaczyć oznaczenie TUM 25a
Tokarka
Uniwersala
M - ????
25 - srednica max 250 mm toczenia
a - ????
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 lis 2009, 20:25
Liczba 25 oznacza średnicę przelotu wrzeciona.
marcinello3
Post napisał: marcinello3 » 18 lis 2009, 20:44
o widzisz juz cos konkretnego :d, a reszta??? "M" i "a"
rykun
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rykun » 18 lis 2009, 22:56
Jeśli się nie mylę to chodzi o gabaryty maszyny i typ. Np.TSA i TSB tokarka stołowa mniejsza i większa, czyli kolejno litery z alfabetu A i B oznaczają wielkość. TUE tokarka uniwersalna ekonomiczna, czyli z uboższym wyposażeniem i mniejszymi możliwościami. Dalej. TUM-mała, TUD duża TUC ciężka. Jeszcze jest TPK pociągowa.
Edit: to a na końcu to w tym wypadku oznacza model a był starszy zastąpił go b.
CFA
Post napisał: CFA » 18 lis 2009, 23:25
rykun pisze: Dalej. TUM-mała, TUD duża TUC ciężka. Jeszcze jest TPK pociągowa.
Jakie propozycje dla tokarek TUB, TAE, TRP, THC, TUJ, TUG i inne?
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 18 lis 2009, 23:57
TUB- tokarka uniwersalna szybkobieżna
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 30 sty 2011, 08:54
odświeżę temat
ciekawi mnie tokarka TUE40 kilka postów wyżej kolega napisał że jest to tokarka uniwersalna ekonomiczna czyli z uboższym wyposażeniem i mniejszymi możliwościami, co to znaczy, nie da sie na niej zrobić niektórych rzeczy? np jakich? w innych tematach czytam że ludzie którzy na niej pracowali chwalą ją , czy jest ona jakoś specjalnie "uboższa"tylko ja tego nie zauważam?
PS czy do TUE40 można gdzieś kupić podtrzymki? znaczy czy wogóle takowe występują, bo na allegro nie widzę przy żadnej?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 sty 2011, 11:21
No jasne, że występują.
wueskowicz
Post napisał: wueskowicz » 30 sty 2011, 14:05
ok już wiem że występują a co z tą jej "ekonomią" czy nie da sięna niej wykonywać jakichś prac tokarskich , czy brakuje jej jakichś posuwów, skoków, obrotów czy coś w tym stylu?
to nikt nic nie podpowie? szukam tokarki do garażu , liczę na jakieś drobne usługi . wystarczy tue czy szukać czegoś większego np tud? budżet to do 7tys.
Robert_K
Re: TUM 25a
Post napisał: Robert_K » 27 sie 2019, 23:28
Pozwolę sobie odkopać temat. Zastanawiam się czym się różni tokarka pociągowa od uniwersalnej? Tak samo w czym szybsza jest tokarka szybkobieżna od zwykłej, uniwersalnej?
