Podciąganie ciężarka 3kg na wysokość 1m
Chętnie wysłucham Waszych pomysłów. Chciałbym zbudować proste urządzenie które by nam pomogło w pracy. Jego praca polega na podnoszeniu przedmiotu o ciężarze ok 3kg na wysokość 1m. Nie jest wymagane prowadzenie, przedmiot przymocowany do linki.
Pomyślałem o wykorzystaniu np wkrętarki na 18V jest to fajne bo można zmieniać kierunek góra dół. Ale jest kilka problemów:
- szybkość
- 2 cykle na minutę
- wyrabianie się szczotek
- potrzebny akumulator który trzeba doładowywać
A może coś nowocześniejszego? silnik+ przekładnia+falownik?
a może silnik krokowy - kiedyś zbudowałem prosty sterownik, ale silnik miał wtedy 1Nm i bardzo się nagrzewał, a może serwo?
Dziękuje za wasze podpowiedzi.
Przyda się też jakaś oferta cenowa, może ktoś coś ma do sprzedania?
Pozdrawia
Piotr
www.informacjaKRD.pl
- szybkość
- 2 cykle na minutę
Pozdrawia
Piotr
witam.
całość trochę śmieszna .
wygląda na to że 30 sek. w górę - 30 sek - w dół i tak dalej .
napisz może o co chodzi - co będzie podnoszone , nad czym , itp .
o ile można oczywiście zdradzić .
czy to tak w koło macieju - całymi dniami ? itp .
sprawa jest raczej czysto techniczna - więc i rozwiązanie nie powinno być jakieś kosmiczne .
osobiście kupił bym przekładnię ślimakową ( są na allegro po 200pln ) .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Podnoszenie przedmiotu
Dziękuje za zainteresowanie.
Pomysł z przekładnią ślimakową wydaje mi się ciekawy. Ale potrzebny będzie odpowiedni silnik - ale jaki? falownik - do takiej pracy ciągłej też musi być dobrze dobrany, praca w dwie strony, a najlepiej gdyby miał regulację charakterystyki - opuszczanie i zwalnia przy końcu.
Na dodatek fajnie byłoby gdyby silnik był dość mały - takie 2KW to już są spore maszyny, nagrzewają się i wogóle jest wiele innych problemów.
Pozdrawia
Piotr
Pozdrawia
Piotr
witam.
jakie 2 kw ? raczej 200w .
trzeba by policzyć przełożenia itp .
no i jeszcze - na czym to będzie podnoszone ?
na lince , łańcuchu , czy na czymś innym .
jaka dokładność podnoszenia ?
przekładnia ślimakowa będzie wg. mnie ok z jednego powodu - jak by co to ciężarek nie poleci sobie w dół .
opisz dokładniej - będzie można się sensowniej ustosunkować .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
Witam,pukury pisze:witam.
pozdrawiam .
Jeśli 200W - szybki silnik, małe gabaryty to byłoby coś fajnego.
Podnoszenie na lince - 3kg chyba to będzie najlepsze.
Myślę o barierze foto - która by wysyłała sygnał do falownika zeby zatrzymac.
Jeśli linka nawijana byłaby na tuleję o średnicy 5cm - to 6.4 razy musiałaby się okręcić.
Czyli na wyjściu z przekładni powiedzmy że podnoszenie byłoby w 5 sekund - 46 obrotów na minutę.
Przekładnia dla silnika 1200 obrotów\min ->
ok 1:25 - przekładnia musi być trwała - szarpnięcia przy podnoszeniu!
Falownik z regulowaną charakterystyką - czy nie jest to zbyt duże science fiction?
Gdzie szukać nowych silników, przekładni oraz falownika?
Dziękuje
Piotr
Jeśli praca ma być ciągła i jeszcze z nadzorem rozpędzania i hamowania masy, to zdecydowanie polecam rozwiązanie korbowe. Na upartego można nawet "pożyczyć" kawałek ramy rowerowej z korbami. Silnik za pośrednictwem łańcucha napędza duże koło, korbę wydłużamy do 50cm, ewentualnie jakiś bloczek do prowadzenia linki i tyle. Bez drogich przekładni, falowników, układów nawrotnych itp. Najlepsze jest to, że rozpoczęcie i zakończenie podnoszenia jest bardzo płynne. Oczywiście trzeba dobrać odpowiedni silnik i przełożenie.
Można też zrobić to profesjonalnie na pasach zębatych, łożyskach przemysłowych itd.
Wybrałem z podanej strony zestaw:pukury pisze:witam.
jak nie musisz uprawiać " rękodzieła " ( dysponujesz środkami na nowe elementy ) to proponuję Ci sprawdzić link - http://*/
mają wszystko co potrzebujesz .
zadzwoń i dopytaj się .
pozostanie rolka , linka , mocowanie przekładni , itp - ale to drobiazgi .
pozdrawiam .
silnik 0.25KW jednofazowy rewersowy - jak nim sterować góra-dół? 226 zł
Przekładnia ślimakowa to chyba 1:50
R-50 117 zł 137 zł
Co myślicie o tej konfiguracji?
