spryskiwacz... pompka odporna na rozpuszczalniki?
adass_j
a może pomyśl nad dyszami coś jak w lancy karcherowskiej tylko nie jestem pewien jak będzie sie to zachowywać przy małym ciśnieniu. A jako oprawki możesz użyć opryskiwacze które są dostępne w sklepie z częściami do maszyn rolniczych opryskiwacze do "opryskiwacza" ewentualnie pobawić sie z doborem dysz a te są dostępne w centrum karchera. Tylko nie wiem jak by się to zachowywało przy niskim ciśnieniu ale sądze że przynajmniej byłoby odporne na działanie niezbyt przyjemnego środowiska.
olo_3
mitek,
nakombinujesz się jak koń pod górkę a i tak nic z tego nie będzie:
-wtryskiwacze z z silników benzynowych co prawda elektrycznie sterowane, ale zapchają się, i sa za delikatne by rozpylić gesty klej.
- pompa paliwowa co prawda podaje duże ciśnienie ale jest smarowana tym co pompuje, swoja droga jest zanurzeniowa
- pompa olejowa jest przewarznie zębata,
moim zdaniem zobacz sobie jak wygląda pistolet lakierniczy, przyglądnij się szczególnie komorze mieszania i wykonaj coś podobnego, klej czy inny wynalazek dostarczysz za pomocą rurki, powietrze sprzężone 2rurka a iglice zrobisz na elektrozaworze, dysze wymienne zależności od potrzeb
Ostatnio zmieniony 19 lis 2009, 11:55 przez olo_3, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
No, właśnie. Ostatnio kupiłem sobie na allegro ciśnieniowy pistolet do malowania. Super sprawa, nawet farbą elewacyjną spokojnie można malować. Spróbuj bo używają tego także do nakładania klejów.
http://allegro.pl/item819454348_ekomini ... niowy.html
Takie coś kupiłem i jestem zadowolony.
ALZ
Nie mam rysunku, ale jest to typowy pistolet HVLP i dysze można kupić w całym zakresie średnic od 0,5 - 2,5 mm. Ale ten pistolet daje bardzo ładny płaski strumień co z pewnościa w tym przypadku jest pożądane.
takie coś byłoby chyba niezłe??
- Załączniki
- wagner.jpg (31 KiB) Przejrzano 1073 razy
Ostatnio zmieniony 19 lis 2009, 15:02 przez ALZ, łącznie zmieniany 3 razy.
Andrzej 40
ALZ
Chodzi Ci o ten zestaw z allegro? Ta butla jest podłączana do sprężarki a reduktorem na butli reguluje się wymagane ciśnienie. Zazwyczaj jest to o 0,5 atm mniejsze niż ciśnienie dla pistoletu. Ja dla gęstej farby elewacyjnej miałem 3 atm, a dla butli 2,5 i szło jak burza. Butle od propanu można zmodyfikować dla tego celu spokojnie tylko czy warto?? Musi byś o dość dużej średnicy dekiel aby można było wlać farbę, umyć to potem-za dużo roboty i chyba za tą cenę nie warto.
Andrzej 40
