Czy stół jest sztywny? Beton już dojrzał? Niedojrzały beton pęka poddany wibracjom i potem zamiast litego wypełnienia masz kruszywo. W tym przypadku wystarczy mu kilka dni dojrzewania.
podstawa do nutool
gpql
Beton jest z dodatkami i po 7 dniach jest odporny na drgania. Drgań jeszcze nie testowałem stoi na gumowych podkładkach.
Mocowanie jutro. Co do sztywności to trudno powiedzieć próba ruszenia w odczuciu jest sztywne. Dłuższa część jest przykręcona 4 kołkami 12x200 i nogi zalane betonem i za-wibrowane. Dodatkowo z podłogi założone jest zbrojenie 2 pręty 16 długości 50 cm i wbite na beton 40 cm. betonu poszło 4 wiaderka 12 litrowe. Na górę za 7 dni wylewam z spadkami żywicę epoksydową olejoodporną i na środku otwór do spływu chłodziwa (opcja). Będąc w warsztacie taka tokarka ma stolik z profili i wyglada bardzo delikatnie. Ta konstrukcja trochę przewymiarowana masowo ale to raczej nie przeszkadza.
