topienie cd
hakorgon
topienie cd
witam niestety ostatnie próby w mojej budowy szamotowym piecyku tyglowym zakończyły się fiaskiem.
podejście nr 2
nie wszystko się niestety udaje ale co tam świat się nie skończył. Teraz zwracam się do was Drodzy Koledzy z prośbą abyście opisali i pomogli zbudować działający i wytwarzający temp. około 1100st. piecyk muflowy. ( jeżeli muflowy piecyk będzie zbyt skomplikowany i zbyt kosztowny proszę abyście pomogli zbudować tyglowy) na 1 topienie przewiduje max 100g materiału topić chcę aluminium, miedź , srebro.
za wszystkie rysunki, schematy, porady będę bardzo wdzięczny
podejście nr 2
" Wszystko da się zrobić tylko trzeba chcieć "
degustator
Jeśli chcesz odlewać do 100g srebra (miedzi) musisz zaopatrzyć się w palnik na propan butan z dużą dyszą np. http://www.system24.com.pl/narzedzia/ad ... ik&x=6&y=6 oczywiście butla z gazem i borax jubilerski z 60cm drutu stalowego na rączkę do "tygla" i dwie ćwirtki pustaka z gazobetonu. Ponieważ chcesz topić opilki srebrne to magnes będzie niezbędny do pozbycia się żelaza z opiłków i trochę spirytusu. No i okulary BHP. Jeśli zdecydujesz się na takie odlewanie i zaopatrzysz się w te rzeczy to napiszę co i jak robić.
Na aluminium się nie znam.
hakorgon
no to raczej ja wypadam z takie sprzętu chciałem zrobić taki piecyk wielofunkcyjny do topienia materiałów które napisałem powyżej miedź i srebro oraz alu srebra torszke mam ale chodzi mi o topienie głownie miedzi i alu nie chcę używać palnika tylko piecyk tyglowy bądź muflowy
a odnośnie palnika to taki posiadam
wt
topienie
Aluminium topi się łatwo. Tu wystarczy piecyk oporowy lub palenisko. Dla nieco wyższych temperatur dla miedzi i mosiądzu najłatwiej użyć paleniska, bo dla grzałek oporowych to już jest dużo. Wystarczy przestrzegać podstawowych zasad. Palenisko nada się do wszystkich wymienionych metali. Może być węgiel grilowy. Potrzebny jest nadmuch powietrza, najlepiej wstępnie ogrzanego, na przykład spalinami, dwa kanały powietrzne obok siebie. Przy wyższych temperaturach ważna jest izolacja cieplna. Metale w stanie płynnym potrafią rozpuszczać tygiel, na przykład stalowy. Może nada się tygiel kwarcowy, może znajdować się w naczyniu stalowym wyłożonym na przykład talkiem, grafitem, korundem, co kto odpowiedniego odpornego na temperaturę ma.
wt
palenisko
mówisz o palenisku ale chodzi Ci o grilla ?? czy jakiejś konkretnej budowy ? bo nie za bardzo wiem o jakie Ci chodzi może nie wiem rozrysuj je w paincie czy coś w tym rodzaju
Gril ma palenisko płaskie i otwarte. Nam potrzebne palenisko zwarte i okryte ze wszyskich stron, na przykład 20x20x20 i z przykryciem z góry, do wkładania wsadu. Oczywiście potrzebny jest odpowiednio duży nadmuch powietrza.
starwer
Tygiel elektryczny - przepis na zupę ogórkową...
Ponieważ jestem nowy na forum to na wstępie wszystkich gorąco witam!
Na co dzień prowadzę małą odlewnie metali kolorowych i temat takich piecyków jest mi bardzo dobrze znany, sam zbudowałem takich kilka. To co chcesz osiągnąć jest dosyć proste i możliwe do wykonania przy niskich nakładach finansowych. Powiem innaczej do temperatury 1200C - tanio powyżej 1200 -drogo.
To co bedzie Ci potrzebne:
1. Drut oporowy ( KANTHAL ) np z Allegro fi 0,8 mm na metry tak aby uzyskać wartość ok 50 ohm-ów ( możesz tesz szukać w sklepach z cześciami do AGD gotowych spiral grzejnych, aby nie błądzić w gąszcu to dla wartości ok 1800 W spirala powinna mieć takie parametry.)
2. Sterownik - polecam INTROL 91 - http://www.introl.pl/katalog/wskazniki_ ... sr_90.html
MUSISZ PAMIĘTAĆ, że od temperatury 1150 C zbliżasz się do punktu topnienia drutu, i to właśnie precyzja sterownika i termopary decyduje o tym czy spalisz ten drut czy nie.
3. Wspomniana termopara tupu K ( coś nie widze jej na stronie INTROLA ), ale jak kolega bedzie zainteresowany to dam namiary, gdzie kupić - koszt ok 70 zł
4. Przewody kondensacyjne starownik-termopara koszt ok. 90 zł (można nie stosować ale pomiar ma większą granicę błędu )
4. Prosta elektronika z końkówką mocy i zabezpieczeniami między innymi dla sterownika.
5. Wyłącznik krańcowy!!!! KONIECZNIE !!! - który musi odciąć zasilanie grzałki podczas otwierania wieka tygla. PODCZAS TOPIENIA METALU W TYGLU WYSTĘPUJĄ PRĄDY WIROWE !!!!
NIECHCĄCY WSADŻ TAM PRĘT GRAFITOWY ALBO DOKŁADAJ PĘSETĄ MATERIAŁ !!! BEZ RĘKAWIC !!! - TO POWODZENIA !!!! MAŁA TERAPIA WSTRZĄSOWA
- wiem to z autopsji, no coż...
5. Obudowa polecam zrobić walec z blach ( najlepiej kwasiak ale i zwykła też przejdzie - pomalować ...tylko taką farbką odporną na temperature do 200 C wystarczy) + wieko krążek blachy i pierścień ( trocze wyoblić i ponitować ) + jakiś zawias ( zwykły np: z Castoramy taki za 1,6 zł no i jakieś pudło na sterowanie ( warto pamiętać aby sterowanie było możliwie blisko piecyka a najlepiej żeby piecy stał na sterowaniu 1. nie będzie mu gorąco 2. im krótsze przewody kondensacyjne tym lepiej, tym dokładniej.
6. materiał izolacyjny hmm... i tu jest istota całej sprawy Instytut Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach ma w swojej ofercie takie coś, ale szczerze - dziadostwo. Jak kolega si ydeczduje to pogadamy, załatwim z tąd i z owąd
7. No i wkładka krzeminkowa. w sumie j/w IMO - dziadostwo ( słaba przepuszczlność termiczna, etc. ) ja samemu wykonuje takie cuda, ale pozwólcie, że to jedno zostanie moją tajemnicą, bo to jest ten klucz do wszystkiego
, groszowe sprawy ale jednak...
w 7 stówkach powinno się zamknąć + oczywiści swoja praca.
Całoś hula na 220V, pobór ok 2 kV, więc bez strachu. Temperaturka 1150 C po 30 minutach. Zywotność no cóż, to zależy od wielu czynników ( okresowe dokręcanie styków termopary, użytkowanie, etc. ) Mi tam hula już 3 rok, w tygodniu 2-3 odlewania po 9 tulej )
JAK BEDZIE WIEKSZE ZAINTERESOWANIE TO MOŻE SKLECE JAKIEŚ SZKICE I FOTKI ( NIE MA SENSU WYWARZAĆ OTWARTYCH DRZWI ) NA RYNKU SĄ TAKIE URZĄDZENIA NP: ZACHODNIE ALE CENA TEŻ JEST ZACHODNIA, A W POLSCE NO CÓŻ NP: ARGENTA ROBI TAKIE PIECYKI DLA ZŁOTNIKÓW, A MOŻE INNACZEJ USIŁUJE ROBIĆ
... NIECH CUDUJĄ, LEŻĄ TE ICH FLAKI GDZIEŚ TAM U MNIE NA PRACOWNI. ... PRZYJADĄ ZŁOMIARZE TO IM DORZUCE
Pozdrawiam, Przemek
Pozdrawiam, Przemek
