Jak podrecic silniki aby byly szybsze
ottop
Post napisał: ottop » 14 paź 2004, 17:48
Może to być jak pisał 251mz problem z brakiem rozpędzania i hamowania. Każdy silnik krokowy posiada pewną maksymalną prędkość obr. z jaką jest w stanie ruszyć. Jeżeli ją przekroczysz - występuje właśnie taki efekt.
Sirius
Post napisał: Sirius » 14 paź 2004, 17:53
A ta prędkość ruszania może być mniejsza od ok 10 obr/ minute ? Znaczy ze trzeba rozpedzać silni żeby mogł się kręcić z taką "zawrotna" prędkościa ? :wink:
ottop
Post napisał: ottop » 14 paź 2004, 18:05
Silnik może obracać się i z pędkością np 200obr/min a ruszać z max np. 8obr/min. Wszystko zależy od budowy silnika. Jakie silnik stosujesz?
Sirius
Post napisał: Sirius » 14 paź 2004, 20:42
Silniki to :
Astrosyn 17PM-H005-P2VA
Minebea.
Niestety nie mam o nich wiecej danych.
Można jakoś sprzętowo zrobić im rozruch ?
Bo niestety na program nie moge mieć wpływu.
Dzieki
Kuba
251mz
Post napisał: 251mz » 14 paź 2004, 23:16
nieistotne jest jaki to silnik do programu mikrokontrolera poprostu musisz wpisac krzywą rozpedzania i hamowania silnika bez tego nawet jesli sie wydaje ze silnik dobrze chodzi to napewno podczas startu i hamowanai gubi kroki
Sirius
Post napisał: Sirius » 15 paź 2004, 13:03
Przyszło mi coś do głowy... co prawda nie mam oscyloskopu żeby to sprawdzić, ale czy nie było by takiego efektu jakby impulsy były zbyt krótkie ? W sensie że trwają krócej niż czas ustalenia się pozycji wirnika silnika, albo w sensie że jest pewien czas że nie ma napięcia na żadnym z uzwojeń.(rys)
Narysowałem jak to sobie wyobrażam
Na górze rysunek jak powinno być. Na dole rysunek jak nie powinno byc :)
lupi
Post napisał: lupi » 24 sty 2006, 19:40
Wtam wszystkich!
Właśnie niedawno testowałem sterownik+silniki serii 34PM Minibea z Macha i zauważyłem, że bardzo ważne jest ustawienie rozpędzania i hamowania. Im dłużej tym lepiej. W pracy pełnokrokowej silniki są bardziej podatne na gubienie kroków podczas gwałtownego rozpędzania niż w pracy półkrokowej.
Sterowanie już zrobiłem i testuje program i silniki na stole i powoli biorę się za konstrukcje i mechanike. Mam nadzieje, że coś ciekawego z moich planów wyjdzie.
bogus105
#18
Post napisał: bogus105 » 26 lut 2006, 23:17
http://www.automatykaonline.pl/poradnik ... .php?id=49
ten link pozwoli nieco dokladniej zrozumiec zaleznosci miedzy pradami, predkosciami silnika i jak to jest z kluczowaniem napiecia przez uklad sterujacy,itp... polecam, ciekawe:)
Wróć do „Elektronika CNC”
