Da się wykonać taki element z aluminium?
dejet
- Posty w temacie: 11
Czy możecie mi powiedzieć, czy wykonanie elementu (obudowy urządzenia elektronicznego) z litego aluminium, takiego jak na załączonym rysunku jest technicznie wykonalne?
W firmie której chciałem to zlecić twierdzą, że nie.
A może ktoś podjąłby się wykonania takiego elementu? Interesują mnie 1-3 szt prototypowe, a następnie większe zamówienia.
- Załączniki
- Obudowa.pdf
- Obudowa
- (13.97 KiB) Pobrany 822 razy
pukury
witam.
spławili cię dlatego że to tyle frezowania że musiałbyś zapłacić jak " za woły "
prędzej można by to pospawać z blachy i dopiero obrobić .
jeżeli estetyka nie jest aż tak istotna to pospawaj i tyle .
tym bardziej jeżeli chodzi Ci o większe ilości ( kiedyś ) .
albo odlew i dopiero obróbka .
jeżeli można - do czego to ? - będzie na zewnątrz pracować ?
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
skoti
Zastanawiałeś się nad zastosowaniem gotowej obudowy ? Tak na szybko znalazłem takie coś : http://energotech.pl/index.php?mod=obud ... zAodECxdoA . Dobierzesz sobie tylko rozmiar i dasz wyciąć otwory . Wycięcie otworów możesz zlecić na jakąś frezarkę lub ploter CNC , na pewno usługa wyjdzie dużo taniej niż robienie obudowy od nowa .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
wood carver
Re: Da się wykonać taki element z aluminium?
TO ZNACZY ILE?100...1000 ?dejet pisze:... a następnie większe zamówienia.
jak możesz wiedzieć , że zamówisz więcej skoro to prototyp?
to działa jak płachta na byka...
nie mówie tego złośliwie...
dejet
Estetyka jest bardzo istotna w przypadku tego projekt, gotowej obudowy nie dobiorę bo kolejnym wymogiem są wymiary dokładnie dopasowane do zawartości.
Ale owszem, myślałem nad rozwiązaniem pośrednim - gotowa obudowa ze sklepu, wycięcie ze środka nadmiaru, spawanie, frezowanie.
Opcją jest też wykonanie obudowy z plastiku, ale też nigdzie nie mogę poznać ceny. "Panie, duuużo" to nie jest dla mnie żadna informacja, bo w naszym kraju zostały ustalony pewien punkt odniesienia pod nazwą złoty polski, a duuuużo, to niestety nie jest jednostka żadnej miary.
Gdybym przynajmniej miał informację jak długo obrabiarka musi frezować taki element, wiedziałbym czy to będzie koszt rzędu 100 czy 1000 zł.
[ Dodano: 2009-11-13, 17:33 ]
Interesuje mnie cena w PLN, USD, EUR lub pesetach kolumbijskich.
Jeśli chodzi o opłacalność, to chciałbym jedynie wiedzieć za ile opłaci się to wykonać zleceniobiorcy.tomken pisze:z całą pewnością jest to technicznie wykonalne...tylko czy opłacalne?-wątpię, tzn. jeżeli zapłacisz jak Amerykanie Ruskim za Alaskę to z pewnością ktoś się podejmie
pukury
witam
nie ma co się dziwić że jak kogoś pytasz ile będzie to kosztować z plastiku to mówi " duuużo ".
trzeba by zrobić formę do wtryskarki - dowiedz się ile kosztuje .
jeżeli musi być dokładne i piękne to zrób jak pisałem - pospawa z blachy 4mm ( np - może 5 mm ) i dopiero daj do obfrezowania .
to zda egzamin jako prototyp - potem chyba odlew i obróbka .
zrobienie formy do odlewu ciśnieniowego to również kupa kasy .
co innego jak by było PEWNE zamówienie na większą ilość .
to tak jak z produkcją płytek pcb - do pierwszej i tak musisz zrobić kliszę - potem już " jedziesz " .
w krakowie koło matecznego jest instytut odlewnictwa - znajdź i dowiedz się co i jak .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
