Jakie listwy zębate zastosować
Szymon LP
Post napisał: Szymon LP » 08 lis 2009, 20:58
Buduje średniej wielkości centrum do obróbki płyt laminowanych. Ze względu na duży wymiar w jednej osi ( 3000mm) zdecydowałem się na zastosowanie listwy zębatej.
Myślę o zakupie zębatek o module 1,5 i szerokości 17mm współpracujących z kołami z brązu
Problem tylko taki, że maszyna powinna przepracować około 6000h (przy możliwe szybkich posuwach ) bez wymiany elementów ze sobą współpracujących
Maszyna będzie głównie wierciła otwory oraz okazjonalnie formatowała płyty frezem Fi10mm ( pewnie z 1000h)
Czy stosując taki napęd można w ogóle myśleć o trwałości wyrażonej w tysiącach godzin?
Jeśli nie to gdzie można kupić (i możliwie tanio) zębatki zahartowane lub inaczej ulepszane?
Szymon
triera
Post napisał: triera » 08 lis 2009, 23:33
za pomocą zwykłych listw M1.5 i kół 20z można przenieść siłę do 668N (10Nm),
hartowane to już 1497N (22Nm) - (nie uwzględniając wsp. bezpieczeństwa 1,0,..4,0)
- warto to rozważyć projektując maszynę (za katalogiem Gudel)
galon
Post napisał: galon » 13 lis 2009, 00:26
witaj tak z ciekawości zapytam czy masz świadomość tego że przy laminatach 0,1 mm czuć wyrażnie a0,2 widać jak djabli przy tych wymiarach ja polecam zrezygnować z formatowania frezem zrobić napęd na paskach i dokładność pozycjonowania podskoczy z 0,1 do0,01 a do formatowania to są formatówki :grin:
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 13 lis 2009, 00:37
galon, a przy takiej dł. jakie pasy byś polecił,tej szerokość ,ząb ... ?
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
