Buduje średniej wielkości centrum do obróbki płyt laminowanych. Ze względu na duży wymiar w jednej osi ( 3000mm) zdecydowałem się na zastosowanie listwy zębatej.
Myślę o zakupie zębatek o module 1,5 i szerokości 17mm współpracujących z kołami z brązu
Problem tylko taki, że maszyna powinna przepracować około 6000h (przy możliwe szybkich posuwach ) bez wymiany elementów ze sobą współpracujących
Maszyna będzie głównie wierciła otwory oraz okazjonalnie formatowała płyty frezem Fi10mm ( pewnie z 1000h)
Czy stosując taki napęd można w ogóle myśleć o trwałości wyrażonej w tysiącach godzin?
Jeśli nie to gdzie można kupić (i możliwie tanio) zębatki zahartowane lub inaczej ulepszane?
Szymon
