dostałem plik dwg, w którym jest wypukły element z siatki i chodzi o jego wyfrezowanie.
Jak można to przenieść do Artcama i stworzyć relief??
Dzięki
DWG 3d do Artcam'a
frezowacze
artcam otwiera dwg i czyta z niego tylko wektory 2D
mozna tak:
otwórz---> zmienic rozszerzenie na DXF,DWG
a mozna tak:
inport----> dane wektorowe---> dwg
albo tak:
po prawej są warstwy , na samej górze wektory , nadusić ikonke OTWÓRZ--->dwg
ale przeniesie tylko 2D
reszte trzeba samemu
albo z innego programu export----> stl, 3ds
sorry jest jeszcze IMPORT--->MODEL3D ----> dxf ALE u mnie nie działa
mozna tak:
a mozna tak:
albo tak:
frezowacze
