Pomysł na kopiarkę plazmową.POMOC
Mario.W
Post napisał: Mario.W » 08 lis 2009, 23:14
1.Zanim poruszyłem ten temat przeszukałem forum ale odpowiedzi na dręczące mnie pytanie nie znalazłem.
Niedawno kupiłem wypalarkę 70Amper taki sam model tylko inny producent kolor :wink:
http://cgi.ebay.com/CUT-70-Inverter-air ... 27a4f92c93
Maszyna głównie bedzie służyła do wycinania flansz samochodowych pod kolektory, flanszy do układów wydechowych oraz dennic do tłumików czyli stal nierdzewna/ kawasoodporna do od 1,5mm dla dennic i 12mm dla reszty.
Nie potrafię posługiwać się Cadem a wycinanie ręczne to porażka.
I tu prośba o pomoc.
Czy jest sens robić ręczną kopiarkę do tego typu robót?
Z jednej strony rysik którym będę objeżdżać uszczelkę samochodową jako wzornik a po przeciwnej stronie uchwyt plazmy i blacha .
Czy coś takiego się sprawdz- nadal przecież uchwyt będzie prowadzony ręcznie ale pewnie w duzo łatwiejszy sposób no i bardziej stabilnie.
Zakres roboczy który mnie interesuje to 50cm / 100cm
Czekam na Wasze sugestie.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 08 lis 2009, 23:24
jeśli chcesz to robić ręcznie to widocznie nie masz tego za wiele czyli według mnie nie opłaca się budować całej maszyny, wycinanie w blasze nie jest drogo usługą, a jeśli nie umiesz rysować w Cadzie to znajdź np. jakiegoś studenta blisko Ciebie który będzie rysował za ciebie lub cie nauczy (dla kogoś kto potrafi obsługiwać komputer nauka jakiegoś programu graficznego do takich celów to jakieś 2h ! )
Mario.W
Post napisał: Mario.W » 08 lis 2009, 23:38
Zgadza się.
Pracy nie będzie za wiele ale w moim warsztacie co rusz podjeżdżają różne auta i co chwilę musiał bym biegać do studenta żeby mi w cadzie flansze rysował a plazmę którą kupiłem stała by nie używana bo biegał bym z rysunkami i blachą na laser co podrażało by mi koszty.
Więc sam nie wiem czy zlecić budowę taniego plotera cnc do tego typu rzeczy czy zlecić wykonanie ręcznej kopiarki.
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 09 lis 2009, 00:29
pamiętaj ze taki prosty ploter to i tak koszt 5-10 tys zł a i tak będziesz musiał nauczyć się rysować i obsługiwać go. Łatwiej było by chyba nauczyć się tylko rysować, wysyłać rysunki elektronicznie i tylko jechać odebrać lub załatwić to wysyłkowo jeśli nie było by to nic pilnego policz sobie ile musiał byś wyciąć takich blaszek żeby wrócił się koszt takiego plotera
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 lis 2009, 08:05
hm ...
A z czego będzie robiona kopia?? Z oryginału ??
Jeżeli z oryginału to po co robić kopię skoro jeżeli się da skopiować oryginał to i można go zastosować ponownie a jeżeli się nie da to i tak trzeba wykonać szablon po czym go skopiować na materiał. Więc i tu jest wygodnie zastosować CAD-a czy cos podobnego i dużo prostszego w obsłudze.
Robienie kopi z uszkodzonego flanszu , to chyba bez sensu. Prościej zrobić nowy element nawet trasując go od zera.
Chyba prościej iść w kierunku inwestycji i zrobić prostą maszynę CNC. Przynajmniej będzie można coś innego tez robić.
A co do ACAD-a … Są dużo prostsze programy i zapewniam Cię że opanujesz je bez problemu jak tylko znasz rysunek techniczny w minimalnym stopniu … czyli wymiarowanie.
Rayford
Post napisał: Rayford » 09 lis 2009, 10:16
cnccad pisze:A z czego będzie robiona kopia?? Z oryginału ??
Kolega napisał że kopiować chce z uszczelki ...
[ Dodano: 2009-11-09, 10:20 ]
Reczynie nie wyjdzie ładna powichrzenia cięcia a zwłaszcza jak trzeba wycinać jakieś kształty.
Rób ploter, jak go opanujesz to na pewno znajdą się i inne rzeczy do wycięcia...
Mario.W
Post napisał: Mario.W » 09 lis 2009, 10:24
Flansze wycinał bym na podstawie uszczelek które i tak muszę kupić bo zakładanie kolektora czy wydechu na starą uszczelkę nie jest do końca profi.
Chyba faktycznie najlepiej albo zatrudnić studenta albo przysiąść i poćwiczyć wymiarowanie w CAD (mam najnowszą wersję ) czy innych programach.
Co do ceny maszyny CNC widziałem tu na forum różne konstrukcje i maszyna budowy zbliżonej do cnc użytkownika Prokopcia
https://www.cnc.info.pl/album_personal.php?user_id=686
powinna zamknąć się w ok.4 tyś zł i na użytek własny będzie chyba wystarczająca a zakres roboczy można nawet zrobić 1 na 2 metry
cnccad
Post napisał: cnccad » 09 lis 2009, 12:51
no tak ...faktycznie z uszczelki było napisane. moja gafa. Sorry.
Po za tym ... jest mnóstwo programów CAD-owskich za free
