1.Zanim poruszyłem ten temat przeszukałem forum ale odpowiedzi na dręczące mnie pytanie nie znalazłem.
Niedawno kupiłem wypalarkę 70Amper taki sam model tylko inny producent kolor
http://cgi.ebay.com/CUT-70-Inverter-air ... 27a4f92c93
Maszyna głównie bedzie służyła do wycinania flansz samochodowych pod kolektory, flanszy do układów wydechowych oraz dennic do tłumików czyli stal nierdzewna/ kawasoodporna do od 1,5mm dla dennic i 12mm dla reszty.
Nie potrafię posługiwać się Cadem a wycinanie ręczne to porażka.
I tu prośba o pomoc.
Czy jest sens robić ręczną kopiarkę do tego typu robót?
Z jednej strony rysik którym będę objeżdżać uszczelkę samochodową jako wzornik a po przeciwnej stronie uchwyt plazmy i blacha .
Czy coś takiego się sprawdz- nadal przecież uchwyt będzie prowadzony ręcznie ale pewnie w duzo łatwiejszy sposób no i bardziej stabilnie.
Zakres roboczy który mnie interesuje to 50cm / 100cm
Czekam na Wasze sugestie.
