Migomat jescze raz - szczegóły zakupu
Cordoba_2004
Post napisał: Cordoba_2004 » 04 lis 2009, 14:30
ok super
a czy bester 1801 ten 180 A ma opcję spawania bodajże drutem proszkowym innym słowy spawanie stali kwasoodpornych bezosłonowo, przy zmianie biegunowości, o tej opcji piszą przy chińskich migomatach, natomiast nie ma o niej wspomnienia przy migach bestera.
Leoo
Post napisał: Leoo » 04 lis 2009, 14:35
Cordoba_2004 pisze:Czyli co nie docinam na styk blacha do blachy tylko trochę zostawiam na zapas i przetapiam/?
Jeśli spawasz na styk dwa kawałki blachy, to w miejscu rozpoczęcia docelowego spawu dokładasz trzeci kawałek (ścinek), na którym zajarzasz i przenosisz łuk.
Oczywiście MIG lepszy jest do blachy ale jeśli masz wydać na urządzenie, butlę i cały osprzęt, to trochę się uzbiera.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 04 lis 2009, 15:38
żeby spawać proszkowo trzeba zmienić biegunowość tylko po co ci proszkowe spawanie? to jest tak jakbyś pospawał elektrodą z tą różnicą że elektroda jest tańsza niż drut proszkowy tak samo będzie szlaka itd. Czeladź to miejscowość.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 04 lis 2009, 21:28
Ten bester o którym piszesz ma nie 180 a 160A. Czy czasem jeśli się nie zmieni biegunowości to nie spadnie prąd spawania ? Mała butla z CO2 nie jest droga i potem wymiana na pełną to ok 20zł. Warto od razu kupić dużą butlę bo chyba wymiana 80 zł a gazu mieści się w niej dokładnie 5 razy więcej ( 6 kilo kontra 30 kilo gazu ). W druty proszkowe nie polecam się bawić bo to droga zabawa, jeśli już będziesz chciał zwiekszać koszty spawania to kup butlę na mieszankę zamiast na dwutlenek węgla. Będziesz za większe koszty wymiany butli miał lepszą jakość spawu i mniej odprysków.
MIG-SPAW
Post napisał: MIG-SPAW » 10 lis 2009, 10:42
NAJWIĘKSZY WYBÓR SPAWAREK NA ŚLĄSKU !!!
SPAWARKI NOWE (SHERMAN, MAGNUM ) ORAZ UŻYWANE ( OZAS OPOLE, LINCOLN, BESTER, KEMPPI, ESAB, SELCO ) oraz CAŁY OSPRZET SPAWALICZY - DRUT, ELEKTRODY, MASKI, DYSZE , UCHWYTY itp
Możliwosc wypróbowania na miejscu, doradztwo
tel: 694 - 477 - 168
