Też już tupię niecierpliwie czekając na Twoje doświadczenia. Jednocześnie rozglądam się za jakimś tanim zestawem na start i mam już pierwsze kontakty. Przy okazji trafiam na takie:
http://www.alibaba.com/product-gs/25037 ... ucted.html 200W i prawie 50000 obr/min
Tutaj coś chyba podobnego
http://perfecthobby.pl/detale.html?id=2671 Wysłałem zapytanie o więcej szczegółów jeżeli chodzi o parametry. Niestety odpowiedź zwrotna bez tych danych o które mi chodziło bo produkt nowy i nic o nim więcej nie wiadomo
Jedynie to że silnik ma wbudowany wentylator z tyłu i że do zasilenia należy użyć regulatora 40A. Ogólnie odradzono mi stosowanie silniczka modelarskiego do czegoś innego niż latanie bo krótka będzie jego żywotność jako że te konstrukcje nastawione są na maksymalne osiągi ale w krótkim czasie. Nawiasem mówiąc interesuje mnie kwestia doboru sterownika do silnika. O ile rozumiem że trzeba kierować się wielkością napięcia zasilającego i prądu pod obciążeniem to nie bardzo kumam jak sprawa się ma z dopasowaniem do obrotów silnika. Jak widać różnice w ilościach obrotów/V są czasem spore w różnych silnikach. Czy każdy regulator napędzi taki szybki silnik?
Ciekawe jak naprawdę żywotny jest ten silniczek
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=816206642 Sprzedawca mówi że powinien wytrzymać 1000-2500 h a potem wymiana łożysk (stalowe kulkowe) jest zupełnie nieopłacalna. Ciekawe... Może to kwestia wykonania i ten który mi na początku podpowiedziałeś
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.ph ... 05-pelikan byłby odpowiedniejszy. Kiedy nie ma wyboru to kiepsko, kiedy wybór jes zbyt duży to też powstaje kłopot
Ostatnio zmieniony 18 lis 2009, 12:54 przez
diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
