serwa i krokówki na mach3
piotr3d
Post napisał: piotr3d » 03 lis 2009, 08:24
Witam, mam taki problem zaczynam projekt plotera 5 osiowego i głowice obrotową chciałbym sterować serwo a resztę sterować krokowcami, stąd pytanie czy MACH obsługuję tego typu kombinację??
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 03 lis 2009, 08:32
Nie powinno być problemu. Jeżeli tylko wszystko będzie "obsługiwało"sygnały kierunku i kroku (step & dir).
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
Leoo
Post napisał: Leoo » 03 lis 2009, 08:59
Zależy jakie serwo. Jeśli będzie sterowane napięciowo +/- 10V to nic z tego, jeśli STEP/DIR, to możesz projektować spokojnie.
piotr3d
Post napisał: piotr3d » 03 lis 2009, 09:38
dzięki chłopaki punkty poszły
olo_3
Post napisał: olo_3 » 03 lis 2009, 09:48
Zależy jakie serwo.
kolega chciał napisać zależy jaki serwo-wzmacniacz
piotr3d
Post napisał: piotr3d » 03 lis 2009, 09:53
olo możesz rozwinąć...??
paulg
Post napisał: paulg » 03 lis 2009, 10:49
olo_3 pisze:Zależy jakie serwo.
Serwo nie ma nic do rzeczy
Ważne jakie sygnały przyjmuje serwowzmacniacz - czyli jeśli serwowzmacniacz ma sterowanie +-10V , to kombinacja z krokówkami sterowanymi step/dir odpada.
Ale wnioskuję że jeśli kolega chce stosować krokówki , nie będzie się pchał w temat +-10V
Ogólnie połączenie krokówek i serw w jednej maszynie jest jak najbardziej możliwe , należy jednak pamiętać o dość ograniczonej ilości wejść/wyjść na porcie LPT.
Tak więc albo dwa porty LPT , albo np SmoothStepper.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
piotr3d
Post napisał: piotr3d » 03 lis 2009, 11:08
no raczej nastawiam sie na "SmoothStepper"
