program tool.t i tool.tch do heidenhain
segama
Post napisał: segama » 30 paź 2009, 00:31
Witam, czy ktos z Was nie jest może w posiadaniu plików tool.t i toolp.tch (lub podobnych wazne aby z tymi rozszerzeniami) do heidenhain.
u nas w firmie kupilismy maszyne z heidenhain, jak ja przyslali to moj szef (hehe) "zrobil porzadek" i wywalil wszystkie programy..... a programy program tool.t i tool.tch sa bardzo przydatne, narazie definiujemy narzedzia w kazdym programie osobno - ale to nie jest najlepsza metoda....
jak bys ktos mial i mogl przelac mi na maila [email protected]
albo linki wrzucic
bede naprawde wdzieczny.
Pozdrawiam i z góry dzieki za pomoc
PS albo moze ktos wie jak mozna je stworzyc bezposrednio na pulpicie maszyny????
Loser
Post napisał: Loser » 30 paź 2009, 10:31
Powinno się dać stworzyć nowe w trybie edycji programów tworząc nowy plik i wpisując po kropce rozszerzenia .t i .tch
kaleena
Post napisał: kaleena » 30 paź 2009, 10:46
Wrzuciłem na skrzynkę, tylko nie wiem, czy coś z tego będzie.
rollaz
Post napisał: rollaz » 30 paź 2009, 19:12
kolega Loser ci dobrze podpowiada idzie na 100% stworzyc nowe bez problemu
Fachman
segama
Post napisał: segama » 31 paź 2009, 00:08
jak ?? - gdy wchodze w menu tam gdzie sie tworzy nowe programy i aby zaczac pisac jakikolwiek program musze podac jego nazwe a w nazwie nie moze byc zadnych kropek wiec nie moge wpisac odrazu rozszerzenia tool.t czy *.t - jak jest jakas inna mozliwosc to powiedzcie jak ??? ok bede wdzieczny
easy2002
Post napisał: easy2002 » 31 paź 2009, 08:35
Po pierwsze powinniśmy zacząć od typu sterownika OK
TNC ..... :?:
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
rollaz
Post napisał: rollaz » 31 paź 2009, 12:24
masz tam softkel type wybierz t i gotowe
Fachman
segama
Post napisał: segama » 31 paź 2009, 20:03
sterownik na ktorym pracuje to Heidenhain TNC 370
?? ktos pracuje na tym samym ???
boguslaw
sterownik ITNC 370
Post napisał: boguslaw » 02 lis 2009, 17:22
Musisz pobrac z innej maszyny ten plik, a nastepnie przetransferowac go do tej na której pracujesz. Pracowalem na tym sterowniku, ma wiele ograniczen.
Boguslaw
Wróć do „Heidenhain”
