budowa frezarki jak zaząć?
Wirt
Post napisał: Wirt » 31 paź 2009, 15:22
Witam wszystkich!
szukam konstrukcji lub planów budowy takiej frezarki z zakresem obróbki 600x600x100 lub coś w przybliżonych parametrach. na budowie znam się tyle co nic:/ więc porady mile widziane. na obróbce się znam pracuje jako frezer cnc na haidenhainie 320.z elektryki jestem ciemny ale poradze sobie i jeszcze jaki program do obróbki i rysunku 3d? więc co byście mi zaproponowali?
piwkot
Post napisał: piwkot » 31 paź 2009, 16:28
Propozycja - czytaj forum. Niestety, ale konkretnych planów nie dostaniesz chyba, że kupisz na stronie sponsora. Ja tez próbuje zbudować frezakę i szukałem, w końcu planuje sam wszystko od podstaw .
Więc proponuje odpowiedzieć sobie na kilka pytań:
1 Co chcesz frezować
2. Z czego możesz zrobić konstrukcje
3. Jaka dokładność Cię interesuje.
4. Ile masz na to kasy
A na programy to jeszcze przyjdzie czas, nie gorączkuj się ;)
Wirt
Post napisał: Wirt » 31 paź 2009, 16:39
drewno, plexi, tarnamid, tekstolit, i inne tworzywa sztuczne oraz metale miękkie jak aluminium
a żeby była dokładna tak z 0,01mm
a jeżeli chodzi o kase to wszystko w granicach rozsądku
paulg
Post napisał: paulg » 31 paź 2009, 17:44
Wirt pisze:a żeby była dokładna tak z 0,01mm
Dwa założenia - nie do pogodzenia.
1 - dokładność 0,01 owszem do uzyskania ale trzeba zbudować solidną konstrukcję czyli ...
2 - nie da się za "kasę w granicach rozsądku" - bo licząc same elementy suma już będzie spora
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 31 paź 2009, 17:44
dla jednego granice rozsądku to 356 zł a dla innego 30 tys zł a po za tym ja mogę pomoc jedynie tak ze nie pomogę wcale tylko polecę przeczytanie forum i obejrzenie innych maszyn wszystko co potrzebne zostało już napisane :)
piotr3d
Post napisał: piotr3d » 31 paź 2009, 17:44
"0,01mm" kasa w granicach rozsądku :mrgreen:
Wirt
Post napisał: Wirt » 31 paź 2009, 18:04
no tak w granicach rozsądku to chodziło mi że nie będe robił frezarki za 30,000 :wink:
budowa podstawy z bramą ruchomą albo stałą która jest prostsza, stabilniejsza i którą polecacie? i czytałem dosc troche na forum już od jakiegoś czasu ale chciałbym znać wady i zalety obydwóch
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 31 paź 2009, 18:17
Napewno stała brama będzie stabilniejsza a wada to mniejsze pole obróbki przy takich samych rozmiarach frezarki co z ruch. bramą ....Ale jak planujesz takie dokładności to tylkow sumie stała brama...
Żeby coś wynaleźć wystarczy odrobina wyobraźni i sterta złomu.
Wirt
Post napisał: Wirt » 31 paź 2009, 19:07
to tak brama stała a jakie powinna być szerokość bramy jeżeli powierzchnia robocza stołu będzie 400x400 czy ma ktoś może jakąś dokumentację/rysunki z wymiarami podstawy i bramy?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 31 paź 2009, 20:29
Wirt pisze:a jakie powinna być szerokość bramy
odejmij szerokośc stołu plus 10mm luzu zeby mógł pod nią przejechac, plus szerokośc karetki z osią Z plus troche miejsca na zamocowanie łozyskowania śruby pociagowej karetki, chyba nie jest to trudne do ogarnięcia, zresztą fotek na tym forum duzo
